Dziwne zjawisko - różna praca silników
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 01 wrz 2012, 13:10
Na 100kHz wiem że program potrafi świrować. maks 75k.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 wrz 2012, 13:13
Rybak pisze:No więc chyba jak narazie problem znikł, mianowicie ustawiłem prędkość LPT z 100kHz na 65kHz i teraz praca jest płynna. Więc wygląda na to, że miałeś rację co do procesora, po prostu nie wyrabiał, teraz w stresie ma do 70% na wszystkich osiach a nie jak było wcześniej prawie 100% dla jednej osi.
100KHz to czysta teoria... niestety nie poparta możliwościami PCetów to formowania stabilnych i pewnie pojawiających się impulsów STEP.
jitter - to parametr opisujący niepewność czasową generowania impulsu - to cecha konkretnego PCeta, którą może jeszcze popsuć system operacyjny... jes wartość rzadko spada poniżej 10us... zazwyczaj 16...20us (w laptopach więcej niż 60us - tak jest w moim lapciu)
jeśli chcemy wygenerować pewnie serię impulsów STEP --- to okres sygnału będzie gdzieś ok.. jitter + min. czas trwania impulsu step + trochę na nawroty = przyjmijmy 10us + 5us + 5us = 20us
stąd max kernel speed dla dość dobrej maszyny jest ok. 50KHz (co oczywiście może psuć wydajność w windows imach... bo to nie są systemy czasu rzeczywistego)
