Konfiguracja Mach1 mill ???
webserver
Post napisał: webserver » 16 lut 2005, 17:24
Czy moze mi ktos opisac glowne okno konfiguracji Mach1 mill (ports and pins) co gdzie i doczego ... :?: :?:
z gory DZIEKI :)
pit202
Post napisał: pit202 » 16 lut 2005, 17:56
co tu opisywac ? toz to proste jak budowa mlotka ....
ale i tak odradzam uzywanie mach1 - ma bledy w kodach g3 (?) nie pamietam, w kazdym
razie w interpolacji kołowej w osiach XZ i YZ - jest to juz poprawione w mach2.
PiteR
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lut 2005, 14:53
Pit .. czasami piszesz o Mach3 .. używasz go obecnie zamiast macha 2??
jeśli tak to czy ma jakieś inne ograniczenia niż mach 2 ???.. ( jedeyna znane mi w machu2 to ilośc komęd w G kodzie )
pit202
Post napisał: pit202 » 17 lut 2005, 17:53
Do pracy uzywam mach2 , poniewaz mam go ustawionego , mach3 sie bawie od czasu do
czasu , glownie patrze jakie ma nowe przydatne funkcje i czy warto zmienic go.
Mach2 jest na tyle sprawdzony przez uzytkownikow i przeze mnie tak , ze moge mu zaufać.
Mach3 jest jednak ciagle rozwijany i czasem cos moze sie wkrasc nieoczekiwanego , tak
jak to bylo w przypadku Mach2 ze złą interpretacja interpolacji liniowej, którą wychwyciłem
i zostało to juz dawno naprawione. Co do ograniczeń do nie wiem, mam wykupioną licencje
na mach2 ktora pasuje tez na mach3.
PiteR
ottop
Post napisał: ottop » 18 lut 2005, 08:02
Jeśli chodzi o Mach 3 to twórcy tego programu na razie skupiają się chyba nad modułem tokarki, i tu widać szczególne różnice przynajmniej w wyglądzie. Jeśli chodzi o moduł frezarki w Mach 3 to mi np. nie udało się go skonfigurować do sterowania przekaźnikiem włączającym wrzeciono (a w module tokarki działa bezproblemowo, jak i w Mach2). Może pominąłem jakąś opcję a może trzeba jeszcze chwilę poczekać. Poza tym Mach 3 demo przynajmniej na razie nie ma ograniczenia co do częstotliwości taktowania portu LPT, można wł. 44KHz, Mach 2 w wersji demo umożliwia tylko 25KHz.
