MODERNIZACJA 3 OSIOWEJ FREZARKI CNC MACH vs LINUXCNC
- Posty w temacie: 9
tuxcnc ja mam problemy z ortografia ale niemmam problemu z cztaniem i jednoczesnym rozumieniem tego
jak ty
przeczytaj moj wczesniejszy post
staram sie byc w miare obiektywny i pisze posty starajac sie nikogo pierwszego nie bluzgac
ty robisz dokladnie odwrotnie
twoje tokarki maja inna specyfikacje nasze tez inna
moze ktos wreszcie przedstawi wycene elektroniki pod linuxa cnc
i opisze w ile dni okabluje szafe i uruchomi linuxa cnc
bo ja takimi danymi dysponuje i znam je za doswiadczenia i nie mowie tu o firmowych tokarkach
oczywiscie mowie o mach3 i cs-mio /s
ps pisalem z telefonu sory za bledy
jak ty
teoretycznie (jedynie czytałem) ciekawym i tanim modułem dla linuxcnc jest moduł Pluto-P
dokumentacja emc2 pisze: The Pluto-P is an inexpensive ($60) FPGA board featuring the
ACEX1K(((ACEX1K))) chip from Altera.
== Pluto Servo[[sec:pluto-servo]](((pluto-servo)))
The pluto_servo system is suitable for control of a 4-axis CNC mill with servo motors, a 3-axis mill with PWM spindle control, a lathe with spindle encoder, etc. The large number of inputs allows a full set of limit switches.
This driver features:
- * 4 quadrature channels with 40MHz sample rate. The counters operate in '4x' mode. The maximum useful quadrature rate is 8191 counts per EMC2 servo cycle, or about 8MHz for EMC2's default 1ms servo rate.
* 4 PWM channels, 'up/down' or 'pwm+dir' style. 4095 duty cycles from -100% to +100%, including 0%. The PWM period is approximately 19.5kHz (40MHz / 2047). A PDM-like mode is also available.
* 18 digital outputs: 10 dedicated, 8 shared with PWM functions. (Example: A lathe with unidirectional PWM spindle control may use 13 total digital outputs)
* 20 digital inputs: 8 dedicated, 12 shared with Quadrature functions. (Example: A lathe with index pulse only on the spindle may use 13 total digital inputs)
* EPP communication with the PC. The EPP communication typically takes around 100 us on machines tested so far, enabling servo rates above 1kHz.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 20:27 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 7
To jest uniwersalny moduł, który można dość dowolnie zaprogramować.markcomp77 pisze:ciekawym i tanim modułem dla linuxcnc jest moduł Pluto-P
W Linuxcnc może oprócz serwosilników obsługiwać też krokowce z całkiem przyzwoitą częstotliwością.
Cena jak cena, rzecz względna.
55 euro z wysyłką z Francji (czyli nie grozi cło i VAT) to jakieś dziesięć razy mniej niż CSMIO.
Jeśli jednak ktoś potrzebuje tylko zewnętrzny licznik z wejściem kwadraturowym, to na TTL-LS złoży go za 20 zł.
wycena:
PC
intel atom 525MW + ram + hdd = 600pln (brutto)
mesa
najprostsza konfiguracja:
5i25 + 7i77
90$ + 160$ = 250$ (1100 pln brutto (VAT clo itp))
- 6 kanałów servo (analog + enkoder z indeksem)
- enkoder zliczy impulsy do 2MHz
- 32 wejścia 16 wyjść TTL
minus - brak dokumentacji po polsku (ale mogę pomóc)
PC
mesa
5i25 + 7i77
Witam serdecznie.
Pozdrawiam, skoczek
Zależy na jakiej dystrybucji i z jak bardzo zabytkowym procesorem .micges pisze:postawienie i konfiguracja systemu - 30 min
postawienie konfiugracji maszyny - 1-3h
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Dziękuje bardzo kolegom za ceny i namiary gdzie ewentualnie można kupić te cuda(nie wykluczam że choćby w celach edukacyjnych sprawie sobie taką zabawkę).
A teraz pytanie z innej beczki ale też związane z Linuksem.
Padł mi mój stary laptop z Windowsem 98 na którym miałem zainstalowany PC-IN do transmisji programów do maszyn. Użyłem innego laptopa nowszego ale z Windowsem XP i jest problem.
Tamten laptop śmigał z wszystkimi sterowaniami bez problemu a ten działa z PRO-NUMEM ale z SINUMERIKIEM 3 i 820 już nie. Port RS232 w laptopie jest sprzętowy(żadna przejściówka) próbowałem różne programy(PCIN, WINPCIN, RDWR) i nic, a dokładnie program zaczyna się wysyłać i po kilku linijkach przestaje (testowałem różne ustawienia).
Zastanawiam się czy jest jakiś program pod Linuksa do transmisji danych po RS232, bo jeśli tak to było by to dla mnie super rozwiązanie. Kupiłbym do każdej maszyny płytę na ATOMIE wsadził w skrzynie pulpitu maszyny, z boku pulpitu zamontował bym monitor z klawiaturą i po sprawie.
W Windows 98 jest bezpośredni dostęp do portów, w Windows XP tylko za pośrednictwem systemu operacyjnego.
Zainstaluj Windows 98 na drugiej partycji, powinno działać.
Linux oczywiście obsługuje porty szeregowe, ale problem jest z maszynami z którymi chcesz się komunikować, to one mogą mieć dziwny protokół, żeby nie było zbyt prosto.
