Post
napisał: lajosz » 28 wrz 2012, 23:57
@ezbig
Napisałem już w tym temacie conieco, ale przypomnę że:
Corel eksportuje rysunki do DXF-a, ale tylko w postaci krzywych Beziera, a więc nie są to łuki i proste, a (w dużym skrócie) matematyczny opis obiektów.
Dlatego po zaimportowaniu DXF-a wyeksportowanego z Corela, AutoCAD interpretuje jako krzywe Beziera albo jako zbiór prostych (aproksymacja).
Możliwe również, że w CAD-zie masz ustawiony parametr "Gładkość łuku i okręgu" na 100.
Wtedy owszem, będziesz widział kanciasty rysunek, ale on wcale taki być nie musi, a tylko tak jest wyświetlany.
Żeby się o tym przekonać, w AutoCAD-zie przejdź do menu "Widok" i wybierz "Regen wszystko".
Spowoduje to przerysowanie/odświeżenie rysunku.
Jeśli po wykonaniu powyższego nagle wszystko stanie się gładkie, to znaczy, że rysunek jest OK.
Jednak jeśli rysunkiem będą Beziery, to i tak nic nie zrobisz jeśli ten LazyCAM nie pracuje z Bezierami.
Wówczas należałoby przekonwertować taki rysunek (DXF z Corela) na format który nie opiera się na Bezierach, czyli np. /WMF, EPS i inne.
Można też zainteresować się programem/dodatkiem do Corela o nazwie "DXFTool For
CorelDRAW "
