Kress + tulejki
Jaacekkkkkk
Kress + tulejki
Post napisał: Jaacekkkkkk » 27 sie 2012, 22:49
Kress 1050 + 4 tulejki cena 715 zł opłaca się czy lepiej kupić samego kresa i tulejki oddzielnie?
bh91
Post napisał: bh91 » 28 sie 2012, 14:25
Pewnie to jest z aukcji cnc-plus.de - cena jest niska - rozmawiałem z P. Adamem swojego czasu i podobno wiele sprzedawców protestowało, bo ma za niskie ceny - nawet z wysyłką z DE ;) ja za 800W z tulejkami dałem około 650zł.
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 16 wrz 2012, 13:48
dopytam jeszcze, czy można jakoś obejść konieczność kupowania wszystkich tulejek tak aby można założyć wszystkie dostępne rozmiary frezów dla kresa?
bh91
Post napisał: bh91 » 16 wrz 2012, 15:51
Tak - kupować frezy z trzpieniem takim jakie masz tulejki...
Jest robota - jest pinonc :wink:
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 16 wrz 2012, 18:06
nie zrozumiałeś- mam kilka frezów o wymiarach tulejek w kresie, ale tylko jedną tulejkę fi 8 do kresa. Czy muszę kupić wszystkie tulejki czy można to jakiś obejść. Tulejki są stosunkowo drogie dlatego pytam
bh91
Post napisał: bh91 » 17 wrz 2012, 03:16
Jeśli masz małe frezy chińskie to idą one w tuleję 3.175. Markowe idą w 6mm lub 8mm (ja się tak spotkałem) Takie 3 tulejki mam i jak kupuję frezy to biorę te z trzpieniem odpowiadającym moim tulejkom, Dotąd nie miałem problemów.
Pozdrawiam!
albercik
Post napisał: albercik » 20 gru 2012, 09:43
Kupiłem kressa 1050 W FME /10 000- 29 000/ mam pytanie w sprawie tulejek, bo tulejka nie chce wyjść z czarnej porawy, czy tak ma być? czy się ją wybija?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 20 gru 2012, 22:09
Tak ma być.Wykręcasz czarną nakrętkę,która wyciąga tulejkę.Inaczej nie wyjmiesz
tulejki.Wybijasz tulejkę z nakrętki.A odwrotnie-wbijasz tulejkę w nakrętkę,lekko wkręcasz we wrzeciono -dajesz frez i dokręcasz.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 30 sty 2013, 15:54
Jeśli mówimy o tym samym wrzecionie i tej samej nakrętce
to u mnie ona nie wyciąga tulejki.
Myślę, że tulejka jest źle oszlifowana (ma zły kąt)
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 sty 2013, 18:58
Mariuszszsz pisze:nie zrozumiałeś- mam kilka frezów o wymiarach tulejek w kresie, ale tylko jedną tulejkę fi 8 do kresa. Czy muszę kupić wszystkie tulejki czy można to jakiś obejść. Tulejki są stosunkowo drogie dlatego pytam
Wystarczy tulejka 12mm i 1/2cala > 12,7mm i redukcja
1/2 cal > 8mm
1/2 cal> 1/4 cl
Do drewna taki zestaw wystarczy, będzie pasować każdy frez .
Wróć do „Elektrowrzeciono”
