Kol. dziabi3 nie odróżnia linuxa od linuxcnc, to tak jakby naprzemiennie używał - mach i windadziabi3 pisze:tuxcnc pisze:Załóż sobie potrójne okulary i poszukaj gdzie użyłem słowa "linuxcnc".tuxcnc pisze:Latać to zacznie dopiero wtedy, gdy autorzy sterownika dopiszą własne oprogramowanie na PC, a tutaj Linux jest oczywiście lepszym wyborem, choćby z powodu licencji.
MODERNIZACJA MASZYN CNC W OPARCIU O CSMIO/IP-S i CSMIO/IP-A
- Posty w temacie: 14
- Posty w temacie: 16
Panowie proszę was skończcie z tymi kłótniami w zasadzie o niczym, zaśmiecacie tylko ten wątek który z założenia miał być instrukcją obsługi dla osób chcących zmodernizować swoją maszynę w oparci o CSMIO.
W tym temacie rodzaj sterowania został już wybrany, sterownik kupiony i za późno już na przekonywanie mnie do czegoś innego.
Założę za chwile nowy temat w innym dziale w którym będziecie mogli doradzić co lepiej wybrać do modernizacji innej maszyny która jeszcze działa na oryginalnym sterowaniu ale dni tego sterowania dobiegają już końca.
[ Dodano: 2012-08-25, 20:35 ]
https://www.cnc.info.pl/topics50/modern ... htm#282358
- Posty w temacie: 15
KAMAR
zgadzam się z tobą że tam jest napisane linux tu chodziło raczej o to że nawet my możemy się normalnie porozumieć a kolega wcześniej wyskakuje z słowem idiota to jest raczej kolące słowo w oczy
KILLER_PL tam też ci się zaśmieci temat
poczytaj co pisałem wcześniej o tym stole obrotowym , bo pewnie to już zarosło w poprzednich postach
dobra wracamy do tematu
dziabi3, tak dzwoniłem do Bartka nawet mam w planach się do niego wybrać.
Nie wiem jak u niego ale u mnie 4 oś to nie dodatkowa podzielnica tak jak np. u kolegi FRESKO tylko cały stół na którym mocuję imadło, obraca się on dookoła. Po drugie u mnie hydraulika nie służy do zaciskania stołu tylko na odwrót, a pompa do hydrauliki jest bardzo mała i raczej nie jest przeznaczona do pracy ciągłej(dlatego normalnie włącza się w momencie wykonywania jakiejś czynności), dodatkowo ta jedna pompa obsługuje luzowanie stołu i luzowanie narzędzia, są po prostu 3 elektrozawory z których jeden uruchamia luzowanie w gł. pionowej 2 poziomej a 3 luzowanie stołu.
następna sprawa to ten enkoder na stole, gdyby go nie było, to nie zależało by mi na tym, tylko ustawiłbym luz nawrotny i tyle, ale już jest zamontowany bezpośrednio na osi stołu i dlatego próbuje go wykorzystać.
do kolegi CIZAR.
Ten mój stół obrotowy miałem na początek obsłużyć tak jak proponuje chyba kolega DZIABI3, bo jest to najprostsza z opcji i na pewno będzie działać, czyli napisać dwa macra które będę wywoływał jak będę chciał kręcić stołem a drugie żeby blokować stół z powrotem.
Mam jednak podzielnice na innej maszynie (chiron)na Sinumeriku 820 i tam z automatu wywołanie obracania osią A w programie powoduje pauzę ok 1,5 s w tym czasie słychać jak hamulec się rozblokowuje i dopiero po rozblokowaniu maszyna zaczyna jechać. Gdy w kolejnej linijce znowu użyję ruchu tą osią to hamulec dalej jest rozblokowany, ale jeśli w kolejnej linijce nie ruszam osi A to słychać jak hamulec łapie z powrotem. Nie muszę używać do tego żadnej dodatkowej funkcji.
Nie dało by się do pluginu przy osiach dodatkowych A,B,C dodać opcji w której ustawiam że warunkiem ruchu osi jest wystawienie sygnału na którymś wyjściu i poczekanie jakąś wartość czasu wpisaną w jednej rubryce w ms i ewentualnie druga rubryka z czasem po którym jeśli oś jest bez ruchu to sygnał znika.
ale ten stół jest ciągle zablokowany hydraulika go tylko rozblokowuje, a nawet jak załóżmy że pompa to przeżyje i wytrzyma ciągłe działanie przez kilka godzin to jak mam luzować narzędzia. Chciałem oszczędzić na przycisku i podłączyłem razem oba elektrozawory od luzowania narzędzia w głowicy poziomej i pionowej, okazało się że jest za mała siła żeby zluzować narzędzie.
Po drugie tak to działało oryginalnie.
