Mala tokareczke bym sobie kupil...
Problemem nie są obroty, problemem jest mała masa i brak sztywności. Wynikające z tego drgania powodują, że zarówno powierzchnia, jak i dokładność toczenia są gorsze, niż w dużych i sztywnych maszynach.
Tokarki zegarmistrzowskie to toczenie głównie pilnikami i papierem ściernym.
Pewnych ograniczeń po prostu nie da się przeskoczyć, zwłaszacza w przyjętym bardzo skromnym budżecie.
Ale mowa jest o wykonaniu kilku prototypów raz na jakiś czas - i to jest wykonalne na każdej z dostępnych na rynku mini tokarek, tyle, że trzeba włóżyć w to więcej wysiłku.
Cóż - zegarmistrzem nie jestem - tylko właśnie czytam "Watchmaking" Gerge Danielsa i dużo technik bazuje jednak na nożach. Co jeszcze ciekawsze - czesto obrabiana jest stal ulepszona cieplnie. Chyba jednak jest w tych tokareczkach (albo ich uzytkownikach) jakaś magia bo ja swojej opti do obróbki takiego materiału zmusić nie potrafie (chyba że przez "obróbke" rozumiemy połamanie materiału i obszczerbienie noża...)MlKl pisze: Tokarki zegarmistrzowskie to toczenie głównie pilnikami i papierem ściernym.
Większość tokarek zegarmistrzowskich nie ma w ogóle żadnego suportu - tylko taki wspornik jak w tokarkach do drewna. Noża nie utrzymasz w ręku przy obróbce metalu - tam się pracowało pilnikami i dogładzało papierem ściernym. Mała tokarka z suportem pozwoli na zgrubną obróbkę nożem, ale nie da zadowalającej dokładności i powierzchni w sposób wystarczająco powtarzalny.
Zainteresuj się tą tokarką: Tokarka CCCP .
Wypytaj na forum co ona potrafi i jak szybko się kręci wrzeciono. Obroty chyba zmieniane głównie za pomocą przekładania paska klinowego (dość przykre rozwiązanie), ta korba od czoła chyba podnosi i opuszcza silnik, albo jakieś koło pośrednie, celem przerzucenia paska (być może się mylę, sam robię na "troszkę" większych maszynach a tam są inne rozwiązania). Choć kto wie, może tam jest jakiś wariator (wątpię). Do Twoich osiek do tych latających zabawek i tak w głównej mierze będziesz jechał na najwyższym biegu jaki rusek przewidział (Tobie i tak by się przydało coś z górnym zakresem w okolicy 4500-6000obr/min). Plus tej tokarki jest taki że jest "bolsza" oraz masz ją do odbioru w Krakowie.
Podjedź i pooglądaj na ile "wyhuśtana".
Ja Ci tego nie polecam bo nie wiem jaki jest tego stan. Masz swój rozum to sam decyduj, tak byś później mnie nie przeklinał że Ci to pokazałem i się skusiłeś
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
- Posty w temacie: 14
