problem z sonda
Dyskusje na temat maszyn HAAS
kropek1980
problem z sonda
Post napisał: kropek1980 » 23 sie 2012, 12:05
witam od kilku dni pracuje na hassie i mam problem z sonda. wczesniej pracowalem w heidenhainie i przy pobieraniu sondy z magazynu od razu wlaczalo mi zabezpieczenie kolizyjne (przed zlamaniem koncowki) a w haasie nie bardzo wiem jak to uruchomic. pewnie jest jakis g kod i wywolujac sonde automatycznie wlaczalby zabezpieczenie. jesli cos takiego jest to prosze o pomoc.
WZÓR
Re: problem z sonda
Post napisał: WZÓR » 23 sie 2012, 13:12
kropek1980 pisze:...a w haasie nie bardzo wiem jak to uruchomic. pewnie jest jakis g kod i wywolujac sonde automatycznie wlaczalby zabezpieczenie....
W Haas nie ma czegoś takiego ....... przynajmniej ja się z czymś takim nie spotkałem.
Mariusz.
Graphart
Post napisał: Graphart » 23 sie 2012, 16:49
W HH takie zabezpieczenie pojawiło się dopiero od wersji 430~ (Np. w 426 można włączyć obroty po wywołaniu sondy).
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
Wróć do „HAAS”
