MODERNIZACJA MASZYN CNC W OPARCIU O CSMIO/IP-S i CSMIO/IP-A
KILLER_PL
- Posty w temacie: 16
kolego dziabi3, nie zakochałem się w tym sterowniku tylko chcę w końcu zakończyć temat modernizacji mojej maszyny (kupiłem go dość dawno mam jeszcze wersje V1.)
ciągle nie mogłem znaleźć czasu na dokończenie tego tematu, teraz jak się za to zabrałem, to napotykam na problemy które muszę rozwiązać żeby maszyna działała tak jak powinna, dlatego pytam na forum i chcę stworzyć jeden wspólny temat z opisami co, jak i dlaczego.
dziabi3
- Posty w temacie: 15
Drogi kolego Kamar , napisałeśkamar pisze:I to pierwsza rzecz której nie rozumiemKILLER_PL pisze: Właśnie ten układ pulpitu jest taki fajny, jeśli nie potrzebujesz pisać programu maszyna działa jak zwykła frezarka z liniałami.To samo mam z klawiatury. Dojazdy ciągłe lub po 1mm, po dysze czy setce z prędkościami od 1do 100% g0. Plus załączanie i wyłączanie wszystkiego z bazowaniem i offsetami. I spokojna obsługa jedną ręką.
Druga rzecz której nie rozumiem, to po co jakiś sterownik między Macha a maszynę ?
"Druga rzecz której nie rozumiem, to po co jakiś sterownik między Macha a maszynę"
Odpowiem ci
- Ograniczenie częstotliwości do 4MHz a nie do 100KHz
- sygnał step o wypełnieniu 50/50% w machy po lpt im większa częstotliwość stepa tym większe szpilki i wypełnienie malej <nawet słychać jak krokówki inaczej pracują na cs-mio/s
-32 wejścia
-16 wyjść
-2 wyjścia analogowe 0-10v np prosto do falownika bez stosowania układu całkującego PWM gdzie napięcie jest tak precyzyjne że przy dobrze ustawionym falowniku obroty w machu a na wrzecionie rozjeżdżają się w środku ich skali może o 0.5-1% tak z doświadczenia
-4 wejścia analogowe do płynnego sterowania posuwami obrotami
-procedura bazowania na index
-sterowanie zasilaniem hv
-osie zależne <można podać dokładny błąd przekąszenia bramy>
-w tokarce w pełni zsynchronizowane gwintowanie z modułem enkoderowym <ja gwintowałem przy 1000obr z skokiem 2 jakbym miał lepsze serwa i dał większą akceleracje niż 500 to poszło by jeszcze szybciej choć można było dołożyć jeszcze ognia>
-możliwość podpięcia modułu mpg i zabudowania sobie swojego własnego joga
-można podpiąć dodatkowy moduł i/o co daje dodatkowe wejścia i wyjścia
-wszystko w standardzie 24v <można bez problemowo używać czujników indukcyjnych i przekaźników> oczywiście oprócz stepów i dirów i analogów
-wszystkie moduły w aluminiowych obudowach z diodami wskazującymi obecny stan wejść wyjść , komunikacji itp
-gotowe przyłącza do podpięcia się przewodami
-wiele funkcji realizowane w sterowniku a nie w machu co poprawia ich działanie
-sterowanie przez LAN nawet z laptopa
- moduły można montować na skrętce w innej części niż szafa sterownicza <wiadomo bez przesady nie na 2 końcu hali>
dużo by jeszcze wymieniać <jak się z czymś pomyliłem to przepraszam>
Ty kolego Kamar działasz na linux cnc i nie dasz rady zrealizować tylu opcji po nawet 2 lpt
KILLER_PL
Przekonałeś mnie do swoich racji , bo mi np zawsze brakowało klawisza wrzeciono i chłodziwo ale w obróbce masowej czy nawet jednostkowej jakoś się obywałem a z drugiej strony się bałem że jak będę grzebał przy uchwycie to jakiś baran mi się oprze o maszynę a mi łapy połamie <a miałem taki przypadek że jechałem z klawisza posuwami a baran mnie tak mocno walnął na przywitanie w ramie że bez mała przydzwoniłem w uchwyt zaraz potem wyszło zarządzenie że nie powołane osoby nie mają prawa wchodzić na dział>
powiem ci ze np gdybym mógł zamontować ładny panel jak w ori cnc to nie zrobiłbym tego bo zwykła klawiatura zawsze daje większe możliwości <według mnie>
A ja nadal kolego czekam na jakieś fotki lub filmiki chciałbym zobaczyć to twoje pieścidełko
PS też mam v1 i pracowałem na 2 v1 przez około 2,5 roku i same pozytywne wrażenia
tobie też ich życzę i zawsze może pisz to się pogada
- Posty w temacie: 14
Dzieki za wyjaśnienia. Przynajmniej wiem dlaczego tego nie potrzebuję.dziabi3 pisze:[Ty kolego Kamar działasz na linux cnc i nie dasz rady zrealizować tylu opcji po nawet 2 lpt
Mam rozumieć, że to sterowanie nie daje mozliwości dowolnego zdefiniowania klawiszy ?dziabi3 pisze:[Przekonałeś mnie do swoich racji , bo mi np zawsze brakowało klawisza wrzeciono i chłodziwo
np. F8 - chłodziwo; F9 - obroty w prawo ; F10 - obroty w lewo ?
Dla mnie klawiatura to pulpit ze sto paroma przyciskami.
KILLER_PL
kolego kamar, przeglądam twoją radosną twórczość na forum i widzę że niezły z ciebie KONSERWATOR ZABYTKÓW.
Ale bez obrazy, pełen szacun dla ciebie za samo zaparcie (może zdradzisz sekret jak znajdujesz tyle wolnego czasu).
A tak wogóle czemu tak martwi cię dodatkowy pulpit z przyciskami który chcę zrobić, myślę że jeśli komuś wystarczy klawiatura i myszka to w swojej maszynce zrobi jak zechce.
Po drugie widzę że jesteś orędownikiem LINUXCNC i w sprawie MACHA pewnie niewiele mi pomożesz, bo to przecież twój wróg nr 1 ("KAMAR MACH TERRORYSTA" 21.12.2012 aktywacja MACH WIRUSA).
A może obawiasz się tego pulpitu bo w LINUXCNC dołączenie dodatkowego pulpitu spowoduje błąd krytyczny i maszyna przestanie działać.
Myślę że w MACHU dodatkowy pulpit, do pewnych zastosowań poprawi funkcjonalność ale w żaden sposób nie zakłóci działania, a jeśli dla kogoś jest zbędny to nie musi go używać i już.
MACHA dopiero poznaję, ma on u mnie czystą kartę, na razie nie określam go ani dobrze ani źle, staram się dostosować go do swoich potrzeb, napotykając po drodze problemy, które systematycznie rozwiązuje. Jak na razie większym problemem jest moja niewiedza niż ograniczenie samego MACHA. Najprościej powiedzieć że coś jest do du** bo jest inaczej niż jestem przyzwyczajony, trzeba spróbować się nauczyć może okaże się że inne rozwiązania są lepsze.
Jeszcze raz bez obrazy kolego kamar, trochę humoru też czasem się przydaje, szczególnie że do 21.12.2012 niewiele już nam zostało
A o co ja mam się niby obrażać
Ani ja wróg Macha (skąd wytrzasnołeś tego wirusa ?), ani znawca linuxacnc. Po prostu parę lat na nim robię i jak na razie spełnia moje wszelkie zachcianki, a mach nie chciał ni cholery.
Co do zabytków - daj Boże aby wszystkie wypasione maszynki generowały taki przychód w stosunku do nakładu.
Co do humoru - to popieram jak najbardziej, nudno tu bywa śmiertelnie
Co do wolnego czasu - Jak maszyny same pracują to z nudów się robi następne
KILLER_PL
Witaj cizar,
z tym MPG jest dalej problem, przełączałem zworki na 1 i 3 on a 2 i 4 na off, oraz odwrotnie i nic to nie zmienia, dalej zachowuje się to tak jak opisywałem.
Ale muszę jeszcze dokładnie prze analizować podłączenie przewodów bo na początku w ogóle nie chciał mi działać ten moduł MPG,niby diody na module migały, plugin wykrywał a maszyna nie jeździła, kombinowałem więc z kablami na różne sposoby, aż podczas przeinstalowywania MACHA zauważyłem że mam w zakładce Diagnostyka nie włączoną opcje "Wł/Wył posuw"
jak to włączyłem MPG zaczęło działać, ale może podczas kombinacje coś spartoliłem w kabelkach.
Niestety dokładnie sprawdzę to dopiero w przyszłym tygodniu.
Ale mam dobrą wiadomość:
To sprzężenie zwrotne z enkoderów w CSMIO było mi najbardziej potrzebne do stołu obrotowego, bo mam na nim zamontowany nowy enkoder 9000 imp. (x 4 = 36000 imp.)
bezpośrednio na osi stołu. Rozmawiałem z Adamem z DELTY i on twierdzi że do ich drivera można podłączyć zewnętrzny enkoder i sam driver będzie realizował sprzężenie zwrotne. Ma do mnie przyjechać i mi to pokazać.
Przy okazji może ktoś ma gotowy przepis na zwalnianie hamulca od stołu obrotowego, chodzi o to że u mnie hamulec trzyma na sprężynach i żeby go zwolnić trzeba wysterować hydraulikę, teraz muszę tak zrobić że jeśli w programie pojawi się ruch osią obrotową to maszyna musi poczekać chwilkę aż hamulec zostanie zwolniony i dopiero wtedy może zacząć jechać, gdy stół przestanie się obracać hamulec powinien złapać z powrotem.
