obliczanie rezystancji
wood carver
Post napisał: wood carver » 12 lis 2006, 12:30
Mam pytanie początkującego. Zastanawia mnie jedno, ale o dpoczątku. Mam przykłądowo diode na 3 V i źródło prądu na 5V.Żeby dobrac opornik wystarczy 5V-3V i podzielic przez prąd jaki pobiera np. 30mA = opornik 100 omów..
i teraz aby obliczyc moc opornika należy : p= U (do kwardatu, ta różnica napiec miedzy 5 , a 3V) dzielone przez R czyli 4/100=0.04 W czyli 40 mW
i teraz zpytanie czy to 40mW to prąd maxymalny jaki moze połynąc przez opornik, czy to spadek prądu jaki powoduje opornik..??????
a teraz inne ppytanie...bo zaużmy że mamy źródło prądu 5V i max 50 mA..np. port lpt
i zaużmy że mam diode która ma 5 V i potrzebuje 70 mA ( zaużmy.hah)...
więc jak podłącze diode..zjaram port..tak??? więc jak ograniczyc prąd tak zeby powiedzmy z portu poszło tylko te 50 mA ( powiedzmy dioda będzie swieciłą słąbo)????
bo w żadem sposób nie da sie policzyc z tego pierwszego wzoru..bo jak 5 odejme 5 to daje 0...więc potem nici z dzielenia przez prąd jaki pobiera urządzenie bo wujdzie 0!!
5-5 / 20mA= 0!
Szopler
Post napisał: Szopler » 12 lis 2006, 12:56
A nie przyszło Ci do głowy, że w LPT jest opornik tak dobrany że 50mA to płynie właśnie przy zwarciu do masy, a każdy podłączony odbiornik to jakaś rezystancja więc prąd zawsze będzie mniejszy ?
wood carver
Post napisał: wood carver » 12 lis 2006, 13:06
no dobra..to lpt z głowy...ale czy możesz mi odpowiedziec na moje pytanie w przypadku innego źródłą????
[ Dodano: 2006-11-12, 13:11 ]
albo czekaj...hah no to spróbuj podłaczyc mały silniczek bezpośrednio do portu- wiadomo nie obróci..ale czy port będzie cały..?? wątpie...a w twoim przekonaniu nie popłynie prąd większy niż 50 mA!!!
Szopler
Post napisał: Szopler » 12 lis 2006, 13:14
Rozumiem że chodzi o to:
P = 40mW to nie moc opornika tylko moc jaka się wydzieli na nim, na skutek przepływu prądu diody i spadku napięcia jaki on powoduje.
Potrzebujesz opornika o mocy >= 40mW.
Standardowe przewlekane maja Pmax = ¼W = 250mW.
Co do podpinania silniczka. Nie raz zrobiłem zwarcie LPT - obudowa komputera i nic sie nie stało. Kiedyś nawet ustawiłem multimetr na pomiar mA i zmierzyłem prąd - wyszło coś koło 47.5mA :).
Powtórzyłem test teraz (inna płyta) - wynik 52.7mA
triera
Post napisał: triera » 12 lis 2006, 13:48
porty LPT w starych pc można obciążyć prądem do 15mA,
te nowsze do 10mA, najnowsze chyba nawet mniejszym,
(i zdaje się 3,3V nie 5V?)
zwykle stosuje się rezystory 330-470om,
jak potrzeba podłączyć coś o większym zapotrzebowaniu
na prąd to należy użyć jakiegoś wzmacniacza,
choćby na 1 tranzystorze.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 12 lis 2006, 18:24
Szopler pisze:P = 40mW to nie moc opornika tylko moc jaka się wydzieli na nim, na skutek przepływu prądu diody i spadku napięcia jaki on powoduje.
tzn. jest to cieplo jakie generuje rezystor?
POZDRAWIAM
Szopler
Post napisał: Szopler » 12 lis 2006, 18:37
Zacznijmy może od początku.
Kolega ma:
Uzas = 5V
Udio = 3V
Idio = 0.030A
R = (Uzas-Udio)/Idio
R = 67 Ohm a nie 100
P = U^2 / R lub I^2 * R
P = 2² / 67 lub (0.03)²*67 ≈ 0.059W = 59mW
Dla sprawdzenia P=U*I (dla DC) -> P=2 * 0.030 = 0.060W = 60mW
60mW idzie w atmosferę...
wood carver
Post napisał: wood carver » 12 lis 2006, 19:00
A teraz...przy napięciu powiedzmy 9 v, przepływa prąd powiedzmy 3A...chcę obniżyc prąd do 2A...jak policzyć jaki opornik powinienem zastosowac...czy..?
Szopler
Post napisał: Szopler » 12 lis 2006, 19:06
Rodbiornika = U/I
Rodbiornika = 9/3 = 3 Ohm
Rcalkowite dla 2A = 9/2 = 4.5 Ohm
Odbiornik ma 3 Ohm, więc brakuje ci rezystora 1.5 Ohm...
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 13 lis 2006, 05:03
a co sie stanie z napieciem w tej sytuacji? czy nadal bedzie 9V?
POZDRAWIAM
Wróć do „Elektronika ogólna”
