Mam u siebie na kompie ustawione właściwości LPT:
Zakres We/Wy 0378-037F
Zakres We/Wy 0778-077B
IRQ 07
DMA 03
I pytanie czy one są prawidłowe aby można byłoby używać Mach2?
I drugie pytanie: chcę sprawdzić moje LPT, pożyczyłem drukarkę igłową i nie wiem czy trzeba cos instalować aby taka drukarka zadziałała? nigdy z takową maszynką nie miałem do czynienia ?
Właściwości LPT
x
Drukarka powinna wydrukować zwykły tekst wbudowaną czcionką (no, pewnie oprócz najtańszych plujek). Igłówka na pewno wydrukuje. Bez sterownika, wystarczy wysłać plik tekstowy do odpowiedniego portu, no i drukarka musi być w stanie on-line. Pod Linuksem można to zrobić na przykład tak:
Pod Windowsami/DOS-em to będzie wyglądać jakoś tak:
Jeśli np. masz plik w formacie cdr i CorelDRAW, ale nie masz drukarki, a Twój znajomy ma dobrą drukarkę, ale nie ma Corel-a, to możesz (po zainstalowaniu takiej drukarki) u siebie wydrukować "do pliku", a u znajomego w taki właśnie sposób uzyskać wydruk.
To są przykłady dla pierwszego portu równoległego. Zakres 0378-037F, DMA3 i IRQ7 oznacza najprawdopodobniej właśnie ten port w trybie ECP. A tego: 0778-077B nie mogę znaleźć.
Kod: Zaznacz cały
cat tekst.txt > /dev/lp0Kod: Zaznacz cały
copy tekst.txt lpt1To są przykłady dla pierwszego portu równoległego. Zakres 0378-037F, DMA3 i IRQ7 oznacza najprawdopodobniej właśnie ten port w trybie ECP. A tego: 0778-077B nie mogę znaleźć.
