Wytaczarka AXA Sinumeric 3
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
izkpaw
Posty w temacie: 10
Post napisał: izkpaw » 21 sie 2012, 11:09
Okazuje się ,że podłączenie nie jest aktywne tylko za pomocą kart perforowanych można wgrywać. Także poszło wszytko - piszę do Axa może coś poradzą.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 21 sie 2012, 12:24
Na płycie prcesora są dwie diody czerwone jaki jest ich stan. Drugie czy na procesorze PLC dioda zielona się świeci. Trzecie jak ma pan ustawione parametry transmisji.
izkpaw
Posty w temacie: 10
Post napisał: izkpaw » 24 sie 2012, 08:54
Maszyna ,ma czerwone lampki.Paramatry podam. Nie możemy otworzyć dostępu do sterownika co jest najważniejsze i co gorsza nie wiemy jak.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 24 sie 2012, 10:50
Proszę opisac stan diód na procesorze czy swiecą czy mrugają a jak mruga to z jaką częstotliwością i jaki jest stan procesora PLC czy jest RUN czy Stop
izkpaw
Posty w temacie: 10
Post napisał: izkpaw » 27 sie 2012, 10:56
A nie zna ktoś z szanownych kolegów i koleżanek dostepu do drukarki taśmy perforowanej.Bo program maszyny mamy spisany w txt a maszyna chyba tylko przyjmuje taśmy. Może ktoś podjął by się serwisu?
[ Dodano: 2012-08-27, 12:02 ]
Diody święcą się ciągło na czerowo,PLC dioda też na czerwono ciągło.
izkpaw
Posty w temacie: 10
Post napisał: izkpaw » 04 wrz 2012, 20:50
Maszyna zostala naprawiona.Dziękuję. Zamykam wątek. Bez genialnego specjalisty nie ruszylibysmy wcale z góry.Andrjalo - dziękujemy !!!
meaverick
#17
Post napisał: meaverick » 26 wrz 2012, 13:35
Jeśli to siemens ma program pomocniczy na epromach stałych przeładowanie polega na przełączeniu bprzełącznika na 3-5 sec pozycja stop jak dioda zaczyna migać przełączamy na run i powinna zacząć ładować dane.
Jeśli sie nie mylę powinno wszystko wrócić do normy.
Rzeczy nie możliwe załatwiam od ręki , po cuda dzwonię do watykanu
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
