Grawerowanie i cięcie pleksy
Hej,
usiłuje ostatnio obrabiać pleksę ale za cholerę nie mogę dobrać parametrów, żeby jej nie topiło.
Do grawerowanie używam frezu węglikowego grawerskiego o kącie 30 st i zakończeniu 0.1mm. Po piwersze ukruszają mi się końcówki w tych frezach, jak temu zaradzić? Druga sprawa to to, że tak czy siak pleksa mi się topi. W wygrawerowanym rowku zostają stopione wiórki i całość wygląda paskudnie, poza tym często na frezie formuje się kulka stopnionego plastiku i dewastuje powierzchnię dookoła wyfrezowanego rowka. Posuw mniej więcej 800-1000mm/min, zagłębienie typowo 0.4mm, obroty jakoś 14-18k. Próbowałem już chyba każdej mozliwej kombinacji parametrów i cały czas to samo. Próbowałem nawet lać WD40 dla chłodzenia (wydaje się być trochę lepiej,ale i tak w którymś momencie formuje się kulka i robi mi wietnam na powierzchni materiału). Wody nie mogę używać, bo maszyna jest ze sklejki (WD40 wydaje się sklejce nie szkodzić).
Powinienem grawerować na niskich czy wysokich obrotach? Mały czy duży posów? A może zagłębieni 0.4 to jest jakoś cholernie dużo? Jakich parametrów używacie.
Podobny problem mam z rozcinaniem. Uzywam węglikowego frezu jednopiórowego 1/8". Posuw 800, zagłębienie 1mm, obroty około 18-20k i też topi.
Z "g" bicza nie ukręcisz. Z całą pewnością jest to PMMA extrudowane (często oznaczane jako XT). Tak, jak wspomiał kolega wyżej - wskazane stosowanie PMMA wylewanej (ozn. GS lub CAST). Jeżeli nie można pozbyć się materiału, który posiadasz to do grawerowania obroty ok 8k i posuw również mniejszy. Stopka 0,1 przy 30 stopniach jest tylko na chwilkę. Ja używam 0,25 i wtedy nie ma problemów.
Cięcie najlepiej na raz - obroty i posuwy najlepiej policzyć zakładając frez jednoostrzowy VHM do obróbki mat. lekkich np Dolfamexu - 1-3Al-K30 - bardzo dobrze się sprawdzają wyniki
pozdrowienia
Andrzej
PS zagłębienie 0,4 w XT to wyzwanie, w GS - bez problemu
pozdrowienia
Andrzej
Spróbowałem S=10k (mniej nie mogę - Kress 800) F500-800, zagłębienie 0.2-0.25 i duzo WD40. Zdecydowanie lepiej, chociaż wpadki dalej się zdarzają. Rozcinanie dalej jest problemem jak dam zagłebienie większe niż 0.5mm (długo to trwa).
Po czym można odróznić pleksę ekstrudowaną od wylewanej? W sensie jak poznać, że sprzedawca nie usiluje mnie zrobić w balona?
Ja kupuje na e-pleksi.pl - kolorowe są wylewane a przeźroczyste jak zaznaczysz w mailu że mają być wylewane to też taką wyślą. 1mm i 2mm grubości mają tylko ekstrudowane.
Najlepiej poprosić o próbkę i sprawdzić. Różnicę zauważysz od razu. Wylewana idzie jak masło w porównaniu do ekstrudowanej. Ja tnę frezami jednopiórowymi 1mm (potrzebna mi duża dokładność dla tego taki cieniasek) S-15K (też tnę kressem 800 - czyli ustawiasz na prawie trójeczkę
) F-900-1250mm/min, Zagłębienie 0,5mm. bez chłodzenia albo samym powietrzem - czarną jedynie chłodzę wodą bo ona ma tendencję do zalepiania.
Grubszymi frezami zbieram po 1 lub 2mm na raz. Ale tylko wylewaną.
Jak ci wcisną ekstrudowaną zamiast wylewanej to zaznacz że zareklamujesz bo nie nadaje się do obróbki
Jest robota - jest pinonc
E-pleksi mam akurat pod nosem
. Kiedyś wziąłem od nich na próbę 5 płytek przezroczystych 100x100mm 8mm grubosci ale nie było różowo. Może to też była ekstrudowana.
W sumie na stronie e-pleksi nie jest nic napisane czy jest ekstrudowana czy wylewana, a podana jest tylko jedna cena.
np. http://e-pleksi.pl/produkty/plexi_bezba ... na/13.html
Rozumiem, że generalnie wylewana pleksa jest droższa? Jaka to jest róznica (w sensie bardziej 20% czy bardziej 300%?)
Oni wysyłają wylewaną tylko na życzenie - jest nieco droższa ale przy małych formatkach nie dokładają ceny nic. Tak mi pisali na maila. Kolorowe wszystkie mają wylewane.
NIe mają natomiast transparent wylewanej 1 i 2mm tu wchodzi w grę jedynie Extrudowana, Ja ciąłem taką tylko - frez 2 lub 3 i posuw 1400 i wyżej.
- Stały bywalec (min. 70)
Kiedyś miałem podobne problemy. Zamawiałem frezy , bawiłem się z parametrami a i tak na końcu musiałem zrozumieć ,że plexa plaxi nie równa. Czasem nawet jak zamawiam plexi wylewaną kolorową to jedne wychodzą krawędzie gładkie i lśniące jak po laserze innym razem topi się co jakiś czas.
Kupuję plexi w tuplexie. Ostatnio magazynier pokazywał mi jakie są różnice w mieszankach przy poszczególnych dostawach partii od tego samego producenta.
Ja frezuję 2-3mm frezami węglikowymi sandvika. Jednopiórowe dostępne na allegro po naście zł już sobie dawno odpuściłem.
Ważne też jest w jaki sposób montujesz plexi do stołu. Nie może ona w jakikolwiek sposób pracować przy grawerowaniu.
Chłodzenie bardzo ułatwi Ci pracę. Inaczej nie zarobisz na frezy
Ja na tym nie zarabiam, to hobbystyczna maszyna. Czasem komus znajomemu coś wytnę typu jakaś tablicza "rezerwacja" do knajpy czy coś, ale generalnie maszynan nie jest zarobkowa w sensie pleksy.
Przeznaczona głównie do rozcinania paneli PCB i wycinania płyt czołowych do urządzeń
. Ostatnio nawet z niejakim sukcesem bardzo powoli dobieram sie do aluminium.
