Jaki CAD/CAM do HAAS "EC-300"
Witam, niedawno rozpocząłem pracę w firmie (jako inżynier systemów wbudowanych) która posiada takową maszynę, która stoi większość czasu bez pracy. Trzeba teraz zrobić jakieś dwa bloczki chłodzące i nie ma bardzo kto napisać kod do wykonania ich. Zastanawiam się czy jest jakieś narzędzie do modelowania (na pewno jest) a następnie konwersji na sam kod? Jakie jesteście w stanie polecić? Oprócz tego czy możecie gdzieś polecić jakąś stronę dobrze tłumaczącą pisanie ręczne programów?
Re: Jaki CAD/CAM do HAAS "EC-300"
Bonawentura pisze:... Zastanawiam się czy jest jakieś narzędzie do modelowania (na pewno jest) a następnie konwersji na sam kod? Jakie jesteście w stanie polecić? ...
Mariusz.
Fajnie by było gdybyś wrzucił przykładowy rysunek tego co masz zrobić bo CAM to czasami przerost formy nad treścią. Z programów o które pytasz można wymienić między innymi:
ESPRIT, SolidCAM, EdgeCAM, SurfCAM, SprutCAM, AlphaCAM, DelCAM, CATIA, Pro Engineer, NX CAM i wiele innych mających CAM w nazwie - generalnie każdy się nadaje do modelowania obróbki natomiast aby działał z maszyną liczy się postprocesor - czyli taki słownik tłumaczący to co wypluł program na kod danego sterownika.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Serdecznie dziękuje za odpowiedzi, sam blok nie jest aż tak ważny, przytoczyłem to żeby naświetlić problem że maszyna o średnich możliwościach większość czasu sobie stoi. Chcielibyśmy też robić wlasne formy do obudów więc też do takich rzeczy by się przydało.
O fakcie konieczności postprocesora wiem, choć widzę że dużo firm w swoich ofertach oferuje napisanie postprocesora do konkretnej maszyny. Czy jest jakieś oprogramowanie które się wybija stosunkiem cena/możliwości? Czy opłaca się razem z CAMem brać CADa od tego samego producenta bo i tak widzę że większość CAMów importuje z wielu źródeł pliki.
W Espricie np dostajesz posty za darmo - również do innych maszyn jakie posiadasz. Co do innych firm to trzeba popatrzeć czy napisanie postprocesorów na kilka maszyn (nie wiem czym dysponujecie) nie będzie droższe niż cały CAM.widzę że dużo firm w swoich ofertach oferuje napisanie postprocesora do konkretnej maszyny.
Kwestia jaką cenę chce się zapłacić i jakie mieć możliwości. Różne CAM'y oferują różne wersje 2.5D/3D, wersje do form itd. Zależy co będziesz robił i ile masz kasy do wydania.Czy jest jakieś oprogramowanie które się wybija stosunkiem cena/możliwości?
Pytanie co umiesz już obsługiwać - po co się uczyć nowego? Zwykle nie ma problemu z importem rysunku/bryły ale najlepiej dla wszystkiego poprosic o sprawdzenie...Czy opłaca się razem z CAMem brać CADa od tego samego producenta bo i tak widzę że większość CAMów importuje z wielu źródeł pliki.
Jeżeli używacie w firmie jakiegokolwiek Cad-a 3D to nie ma sensu kupować następnego. Jeżeli nie macie, to wygodniej jest używać system Cad/Cam od tego samego producenta. Patrząc na stosunek ceny/możliwości warto wliczać cenę całego wdrożenia.Bonawentura pisze:Czy opłaca się razem z CAMem brać CADa od tego samego producenta bo i tak widzę że większość CAMów importuje z wielu źródeł pliki.
Czyli, jeżeli to jedna obrabiarka, która przeważnie obrabia ci korpusy programowana z pulpitu, a którą sporadycznie wykorzystujesz do bardziej skomplikowanych kształtów (formy), to taniej ci wyjdzie znaleźć jakąś firemkę/osobę która będzie wykonywała ci gotowe programy NC usługowo. To proste i względnie tanie rozwiązanie, bez inwestycji w Cady, Camy, szkolenia itd, trzeba tylko trochę poszukać.
Jeżeli jednak formy zaczną odgrywać ważną rolę w waszej firmie, wtedy rzeczywiście warto zainteresować się jakimś systemem Cad/Cam. U nas używamy Unigraphics, jest to dobry system, popstprocesory oferują w cenie do większości obrabiarek ale proponowałbym inne rozwiązanie: poszukajcie odpowiedniego człowieka z konkretnym doświadczeniem w waszej branży, zatrudnijcie go chociaż na pół etatu i kupcie oprogramowanie dokładnie pod niego, cad/cam który zna i który dokładnie opanował. Bo jeżeli do całkowitych kosztów wdrożenia dodać koszty poprawek i usuwania skutków spapranej roboty przy szkoleniach, zdobywaniu doświadczenia itd, to okaże się to najlepszym rozwiązaniem w relacji zysków do całkowitych kosztów poniesionej inwestycji.
Cam do Hassa.
Witam, używa ktoś z was Fusion 360 albo AUTODESK HSM? Dużo jest tutoriali na youtubie oraz udostępniają postprocesory. http://cam.autodesk.com/posts/
Co myślicie o tym oprogramowaniu? Nie wiem na jakiego cam'a się zdecydować do obrabiarek HASSA.
