obudowa pod nakrętkę
grze
Post napisał: grze » 19 sie 2012, 17:36
Jest problem, wywierciłem już otwory w stole pod obudowę nakrętki trapezowej. Obudowa miał być z aluminium, ale nie będzie, muszę zrobić z MDF 'u, w obudowie aluminiowej miałem otwory nagwintowane, problem z mocowaniem do stołu miałem z głowy natomiast mdf nie nagwintuję :shock:
Myślałem wbić w otwory nakrętki
http://www.rcskorpion.pl/towar/nakretka ... drewna-m8/
tylko będzie problem z późniejszym ustawieniem /współosiowość/. Współosiowość będę mógł tylko ustawić poprzez rozwiercenie otworów w stole i wyregulowaniu, ustawieniu aby to wszysto było w miarę współosiowe.
Co o takim rozwiązaniu myślicie?
może jest jakiś inny materiał /nie aluminium,stal/ który można byłoby nagwintować?
kak
Post napisał: kak » 19 sie 2012, 19:36
Kiedyś koledze popik10 takie coś zaproponowałem, z kilku warstw sklejki, ale nie wiem jak w końcu zrobił.
https://www.cnc.info.pl/topics58/kit-fr ... 281,30.htm
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 sie 2012, 23:27
grze pisze:może jest jakiś inny materiał /nie aluminium,stal/ który można byłoby nagwintować?
Jest poliamid. Robiłem z niego oprawy łożysk. Nagwintować też można. Materiał dość łatwy w obróbce.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
poorchava
Post napisał: poorchava » 20 sie 2012, 12:00
Może trochę większe otwory, i wkleic nakrętki na żywicę epoksydową albo jakiś klej montażowy typu 'płynny gwóźdź'
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: vicdoc » 20 sie 2012, 15:35
Jest poliacetal (POM) też się świetnie obrabia, poszukaj na al..ro.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
grze
Post napisał: grze » 20 sie 2012, 16:00
a tarnamid?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 20 sie 2012, 18:46
Nawet w drewnie można zrobić gwint metryczny. Ja tak mam montaż wrzeciona zrobiony (!) - zaciskany jest śrubą metryczną wkręconą w sklejkę. Gwint uzyskałem poprzez wygniatanie - wkręciłem śrubę na siłę w otwór mniejszy o 0.5mm i pięknie działa - śrubę do wygniatania pociągnąłem smarem i gwint bardzo dobrze pracuje. Nie należy takich gwintów robić w cienkiej sklejce, a przy otworach prostopadłych do warstw sklejki należy uważać, gdyż śruba może oderwać wierzchnią warstwę.
grze
Post napisał: grze » 20 sie 2012, 20:35
namemartin pisze:Witam
gdzie go można kupić?
w jakiej cenie?
namemartin
Post napisał: namemartin » 20 sie 2012, 20:40
grze pisze:a w mdf zrobi? próbował ktoś?
W mdf jakoś słabo to widzę. Jest prosty sposób osadzenia tulei już gotowej.
Wiercisz otwór odpowiedniej średnicy (0,5mm mniejszy) wciskasz tuleje. Jest to tuleja rozporowa więc trzeba odpowiednio dobrać długość śruby, tak żeby za mocno jej nie rozparło, bo obudowa może pęknąć jak otwory wywiercisz za blisko krawędzi...
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 23:06 przez namemartin, łącznie zmieniany 1 raz.
smouki
Post napisał: smouki » 20 sie 2012, 21:49
Klej BLE!!! a co jak się nakrętka już tak wytrze że trzeba będzie wymienić? wydrzyj nakrętkę z obudowy... nie ma szans. będziesz miał do wymiany i nakrętkę i obudowę. Popatrz sobie w moim temaci ejak ja osadziłem nakrętki z mosiądzu, osiowość się sama ustawiła i docisnąłem śruby. działa do dziś.
https://www.cnc.info.pl/topics58/-mini- ... 67,400.htm
Kto powiedział, że nakrętka musi być w obudowie?? Moje ni mają i mają się dobrze.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
