Koła gitary LD250 itp.
karol75
Post napisał: karol75 » 17 sie 2012, 10:33
Niestety z powodów lokalowych moja tokarka zmalała z 1000kg do 40
kg ale za 1300 z przesyłka chyba było warto.
Niestety brakuje 2 kół z gitary dlatego
Potrzebuję wymiarów kół 50 i 60 zębów.
Ewentualnie może ma ktoś na sprzedaż koła 50 i 60 zębów metal lub plastik bez różnicy.
wt
Post napisał: wt » 18 sie 2012, 19:13
Dobre koła wyjdą z mosiądzu lub brązu, mocniejsze od plastikowych. Łatwiej będzie nowe zrobić niż szukać. Ale trzeba się liczyć z kosztami od 50 wzwyż i materiał. Pozdrawiam
karol75
Post napisał: karol75 » 20 sie 2012, 08:21
Materiał nie problem i sam bym dorobił, ale rozmiar.
Jak w zasadzie wyliczyć promień wyjściowy koła pod koło zębate znając liczbę zębów i modół? Są na to stosowne wzory ewentualnie dobrą literaturę dostępną w internecie?
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 sie 2012, 09:00
Koło 50z - średnica zewnętrzna 52mm.
Koło 60z - średnica zewnętrzna 62mm.
Podobnie z pozostałymi kołami liczba zębów +2±0.2mm.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 16:35 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 20 sie 2012, 13:55
karol75
Post napisał: karol75 » 21 sie 2012, 09:09
Zapoznałem się z literaturą i narodziła się wątpliwość
Podano
a z wzorów wychodzi (1 link strona 7)
Średnica wierzchołków zębów da = dp + 2ha = zm + 2m = m(z + 2)
czyli dla 50 zębów m(z + 2)= 2(50+2)=104
a dla 60 zębów m(z + 2)= 2(60+2)=124
To jak to jest?
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 sie 2012, 09:41
m=1 :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
karol75
Post napisał: karol75 » 21 sie 2012, 10:11
Ok.
Tylko LD250 ma moduł 2 i to mnie myliło.
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 sie 2012, 11:40
Skąd wiesz że taki jest moduł? :)
W instrukcji do LD250 nie ma o tym informacji.
Moduł = średnica zewnętrzna koła zębatego / ( liczba zębów + 2 )
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
karol75
Post napisał: karol75 » 21 sie 2012, 12:17
Ktoś na Forum chyba BYDGOST pisał że dorabiał "tryb" zmiany szybkości wrzeciona i musiał dopasowywać koła zębate i miały dziwny moduł ale najbardziej pasował 2 i przez analogie wywnioskowałem że to 2 ale może się mylę.
[ Dodano: 2012-08-22, 08:16 ]
I jednak się myliłem, koło 40 zębów ma 42mm średnicę więc moduł 1.
