współosiowy otwór
NX CAM/Unigraphics
Zdolny1989
współosiowy otwór
Post napisał: Zdolny1989 » 15 sie 2012, 19:22
Cześć,
Mam problem i zarazem pytanie.
Mam cześć w której jest otwór (część tą mam bez historii), jedyne co moge zrobić to stworzyć datum axis.
Tworzę wspornik w którym chce zrobić otwór współosiowy do otworu w części. Mogę asocjatywnie skopiować datum axis z części ale dalej brakuje mi punktu do stworzenia otworu.
Najgorzej, że nie można stworzyć pkt na datum axis, oraz nie można znaleźć przecięcia datum axis z czymkolwiek. Czy ktoś wie jak można to zrobić?
To co ja wymyśliłem:
1. Sposób nie asocjatywny: Tworzenie trzech płaszczyzn przechodzących przez datum axis, później znajduję przecięcia dwóch płaszczyzn (dwa razy) czyli mam dwie proste. Z dwóch prostych znajduję przecięcie czyli pkt.
2. Mógłbym stworzyć wałek w kształcie otworu jaki chce stworzyć we wsporniku, powiązać go z otworem w cześci a potem ten wałek odjąć od wspornika. Sposób jest ale 100lat za murzynami :D
Na co dzień pracuję w catii i tam jest to inaczej zrobione. W zasadzie majać oś otworu, catia automatycznie znajduje mi pkt przecięcia osi z powierzchnią.
Dodaje obrazki, żebyście wiedzieli o co mi chodzi.
zibi
Post napisał: zibi » 17 sie 2012, 13:57
Zrób rzut krawędzi otworu na płaszczyznę wspornika, wektorem jest oś otworu. Otrzymasz okrąg, jego środek to punkt w którym wstawisz otwór.
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 19 sie 2012, 20:41
Rzutując krawędź na płaszczyznę prostopadłą do wektora nie otrzymuje okręgu tzn. nx nie przyjmuje tego jako okrąg, więc nie mogę wyznaczyć punktu. Co ciekawe w catii zrzutowałem i wykryło mi okrąg.
Ma ktoś jakiś pomysł?
zibi
Post napisał: zibi » 21 sie 2012, 14:29
Więc problem w tym, że nie rozpoznaje ci otworu w bryle jako cechę. Użyj RESIZE FACE w DIRECT MOODELING, nie zmieniając jednocześnie średnicy otworu (pozostawiasz taki jak domyślnie ci wykryje i klikasz OK). Zawsze tak robię gdy importuję igs lub inny format bez historii i chcę aby NX rozpoznawał cechy.
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 21 sie 2012, 19:51
nie pomogło, dalej krzywa rzutowana nie jest okręgiem
umieszczam zlozenie nx7.5
assembly1.zip
(194.33 KiB) Pobrany 263 razy
~ae
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ~ae » 27 sie 2012, 13:24
przeciez to zwykle przeciecie dwoch obiektow
albo ja czegos nie rozumie albo wy;)
Insert > Datum/Point > Point
type - Intersection Point
wskaz scianke w Curve, Surface, or Plane
wskaz datum axis w Curve to Intersect With
w settings wlacz Associative
pozdr
~ae
please RTFM!
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 27 sie 2012, 19:23
nie mozna wskazac datum axis w Curve to Intersect With. moge tylko wskazac curve.
dodam tylko że pracuje na nx 7.5
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 29 wrz 2012, 18:01
ponawiam,
Chyba ktoś wie jak coś takiego zrobić?
~ae
Post napisał: ~ae » 01 paź 2012, 11:55
1. utworzyc linie w osi otworu - extract virtual curve
2. jesli chcesz zeby lokalizacja punktu byla asocjatywnie powiazana z osia otworu wyodrebnic scianke - extract face+opcja delete holes. jesli nie musi byc asocjatywna pomin ten punkt. jesli utworzy sie punkt na przecieciu ze scianka w miejscu gdzie jest otwor (brak stycznosci linii ze scianka) to bedzie punkt nieparametryczny
3. utworzyc punkt na przecieciu scianki i linii
do filmu
linik
PS
nie daje zalacznika w poscie bo nie uzywam zipa
nie rozumiem czemu takie badziewie jak zip mozna zalaczyc a 7zip juz nie
zip pakuje z 20MB do 12MB
7zip do 0,5MB
pozdr
~ae
please RTFM!
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 02 paź 2012, 21:56
Dzięki ~ae!
działa! sposób najprostszy. nie sprawdzałem czy asocjatywny, ale to już jest mało istotne.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
temat do zamknięcia
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
