Piła z owiercarką
undy
Post napisał: undy » 28 sie 2008, 20:44
no postaram sie mu podac linka jak cie znalesc. jutro zrobie zdjecia tych wiertel z mojej firmy bo nie moge znalesc ich nazwy w googlaczu :(
[ Dodano: 2008-08-29, 20:22 ]
ok juz mam foty.. powiedz mi (jakbys wiedzial) jakie sa te moje wiertla i czy masz tez takie. dzieki i pozdrawiam
Sylwan
Post napisał: Sylwan » 30 sie 2008, 09:42
To sa wiertla HSS. Takich tez uzywam. Ale mam tez wiertla, w ktorych samo ostrze jest wykonane weglika spiekanego i po zuzyciu mozna je wymienic. Jak kiedys naprawie aparat to zrobie zdjecia. Minusem u mnie jest to, ze kiedy HSS sie stepi to musze sam je ostrzyc. Narazie tak sobie mi to idzie. Ciagle sie ucze. No i przede wszystkim, musze sie douczyc w temacie dobierania odpowiednich parametrow wiercenia, tak zeby i robota dobrze szla i zeby wiertla jak najdluzej wytrzymywaly. Z tego co widze na zdjeciu, to Twoj operator nie zaluje sobie, bo wiertlo jest troche przypalone :)
undy
Post napisał: undy » 30 sie 2008, 11:42
my mamy maszyne ostrzaca wiertla wiec 5min i jak nowe..
jox
Post napisał: jox » 12 maja 2009, 09:07
witam, też mamy w swojej firmie takie maszynki, pytanko dotyczy wierteł czy kupujecie je tylko od voortmana czy też od innych firm jeśli tak to proszę o namiary, ewentualnie o opinie o zamiennikach
opsq
Post napisał: opsq » 19 maja 2009, 09:43
Witam, u mnie w firmie używane sa tylko orginale wiertła i nie ma z nimi problemów , dlatego pytanie po co zmieniać na zamienniki..?Jakie maszyny masz u siebie w firmie..?
Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Ryszardjan » 19 maja 2009, 22:04
Buzun - wyślijcie zapytanie do Fas Głowno wraz z rysunkiem ,typem materiału i wielkością produkcji. Robią przecinarki również. Z owiercaniem też nie będą mieli kłpotów bo ostatnio robili maszyny wielokanałowe /wiertarko-frezarki na 840D/
Młody85
#17
Post napisał: Młody85 » 25 lip 2009, 12:57
Witam. Pracuje na wiertarce Voortman V200. Mam problem z wiertlami HSS przy grubych blachach np. 20mm lub wiecej wiertla szybko sie pala. Moze ktos napisac jakie parametry by uzyl do wiercenia takich blach wiertlem np. fi 22 i 26?
respect27
#18
Post napisał: respect27 » 14 sie 2012, 11:49
poradziles przez 3 lata?
nie to chetnie pomoge :)
