frezarka do aluminium pole pracy 375x600mm
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 13 sie 2012, 10:59
Zetce przydały by sie wzmocnienia, jakies zeberka. O konstrukcji zetki pisano juz nie raz jaka jest najlepsza. Ta blaszka pod silownikiem to sie nie wygnie? No i taki mały szczegół: Wyglada na to że w osi x wstawiles prowadnice typu SSR do obciażen promieniowych. Moze takie akurat masz na zapleczu. Beda OK ale jesli zamierzasz kupować nowe to do tego zastosowania lepsze będa HSR przenoszące jednakowe obciazenia we wszystkich kierunkach.
PS: Fajna wizualizacja.
kak
Post napisał: kak » 13 sie 2012, 15:44
Wózki chyba na wałkach jeżdżą, nie na kulkach.
Jest tam miejsce na prowadnice do kabli w okolicach belki bramy?
Nakrętki osi X i Z będziesz smarował od czasu do czasu?
Siłownik troche pola roboczego zajmuje ale może inaczej się nie da.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 14 sie 2012, 21:47
Prowadnice SSR akurat takie mam i komplet wózków. Siłownik nie zajmuje pola roboczego jest na styk ta blaszka na dole wiem, trochę za cienka wymyślę coś lepszego mocniejszego. Obawiam się trochę o silniki krokowe mam 1.9 Nm wydaje mi się że trochę za słabe ale mam całe sterowanie i nie chcę kupować nowego. chyba że będę zmuszony. Nakrętki na pewno będę smarował ale na razie nie wiem jak się do nich dostanę.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 15 sie 2012, 14:57
SSR tez dobrze sobie poradzą. Sam tez akurat takie miałem i chodza bez zarzutu. jaki dałeś rozstaw prowadnic w osi X?
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 15 sie 2012, 19:05
Rozstaw prowadnic 120mm
