Tech-Mig LD550 CNC
philips221
Tech-Mig LD550 CNC
#31
Post napisał: philips221 » 12 sie 2012, 20:29
Co do mocy silnika na poprzecznym to w założeniu maszyna ma pracować jak największym wiórem,wiadomo że do pewnego momentu-bo sztywność maszyny da o sobie znać.A silnik jeśli będzie potrzeba zamienię na mniejszy.Silniki i sterowanie kompletuje docelowo do większej tokarki, ale póki co będą na Tech-cośtam.Ograniczam w ten sposób wydatki
MlKl
Post napisał: MlKl » 12 sie 2012, 20:56
Silnik 6.9 Nm na wzdłużnym daje radę dłutować kanałki w kołach zębatych ze stali. Nie za szybko, ale robi. Moja maszynka ma uchwyt 160 i silnik 1,1 kW. Kamar na dużej Porębie ma 8 Nm na wzdłużnym i 4 Nm na poprzecznym.
Do pracy w aluminium w Nutolu wystarczą silniki 3,1 Nm i 6 Nm tylko daj im sterowniki i zasilanie na 70 V. Chociaż i M545 zasilone 50 V też dają rady.
philips221
Tech-Mig LD550 CNC
#33
Post napisał: philips221 » 29 paź 2012, 19:50
Tez doszedlem do wniosku ze 8,5 Nm to za duzo na nutola.Sterownik bedzie najprawdopodobniej 8,5Nm 7,8a, i bedzie obslugiwal 2 tokarki-bede go przepinac po prostu, na TUg40 beda 2 silniki 8,5NM , a na techmigu 4,5Nm.Sadze ze bedzie dobrze
