symulator heidenhain 530
jawor
witam potrzebuje symulatora heidenhain 530 bo dostalem propozycje przejscia na taka maszyne ale nie mam zielonego pojecia pracuje 7 lat na zwykłej wiertarce a ta frezarka mnie przeraza szukalem ale jakos sobie nie radze prosze pomuzce i czy warto isc na taka maszyne dziekuje
easy2002
Witaj
Oto dział poświęcony sterownikom HH
https://www.cnc.info.pl/heidenhain-vf82.htm
A tu temat który na pewno Cię zainteresuje
https://www.cnc.info.pl/topics82/cos-dl ... vt2193.htm
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
adam Fx
wartojawor pisze:czy warto iść na taka maszynę dziękuje
pawpol90
Witam, Mam problem z symulatorem ITNC 530. Próbuję wczytać program do symulacji za pomocą PGM MGT i za każdym razem wyskakuje mi błąd "plik dwójkowy na zewnęt. napędzie" mimo, że plik jest w formacie .h
Nie mam możliwości wczytania programu, który mam na dysku, jak równiez nie mam możliwości utworzenia nowego pliku w formacie .h
Czy to może być brak jakiegoś sterownika do programu, czy jakiś inny powód.. ?
adam Fx
taki błąd wyskakuje jeśli plik który chcesz otwierać jest zapisani w innym miejscu niż tak jakby wirytualny dysk maszyny ( w drzewie edycji TNC czy TCN eehh nie pamiętam ..)
[ Dodano: 2012-09-13, 20:45 ]
w każdym razie musisz np. wejść w edycje wybrać kopiuj wybrać swój plik i skopiować go do tego TNC czy coś tam .. jak otworzysz to skojarzysz nazwe mi aktualnie nie działa i nia mam jak zobaczyć ale to miejsce w którym są przykładowe pliki i te w którym domyśle zapisuje sam symulator pliki stworzone na nim
