Problem z portalem f. Zakmet - prowadnica
RomanB
Post napisał: RomanB » 09 sie 2012, 05:11
pomimo iż staram się utrzymywać w czystości prowadnice maszyny pojawił się problem.
Podwija mi do środka uszczelkę (zgarniacz), który jest na styku prowadnica - brama. Czy ktoś miał podobny problem? Czy ta guma jest wymienna? Ew. jak usunąć tą usterkę?
Załączam fotke
[ Dodano: 2012-08-09, 05:17 ]
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 09 sie 2012, 08:07
Szukałem kiedys zgarniaczy do wózków INA bo kupiłem od kolegi z forum prowadnice które ich nie posiadały,niestety bez rezultatu.Do prowadnic Hiwina cos tam kiedys jakas firma pisala ze moze sprowadzic ale o reszcie lipa.
W koncu narysowalem przekrój szyny w Artcam-ie do okoła zarysu dodałem kanałek cos na wzór tego co Masz na foto... A potem kawałek grubosci z 3mm poliamidu na ploter i wyfrezowałem.Maszynki z tymi wózkami nie mam ale wiem ze juz drugi rok smiga a zgarniacze dzialaja w nalezyty sposób.
A wracajac do Twojego problemu nie masz gdzies szyny uszkodzonej gdzie zawija zgarniacz ??
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
RomanB
Post napisał: RomanB » 09 sie 2012, 18:23
Właśnie raczej nie widzę uszkodzeń prowadnic.
Sprawa wygląda tak - że jak wyczyszczę prowadnice i nie ma na niej nic to jest ok. Ale parę razy maszyna przejedzie i spod zgarniaczy jakby się wydobywa na prowadnice jaaś taka "tępa" nie wiem jak to nazwać - substancja i to pododuje zawijanie. Próbowałem nawet umyć prowanice rozcieńczalnikiem żeby nie była tłusta czy coś takiego ale i tak to nie zdaje egazminu.
Może ktoś jeszcze coś pomoże w tej kwestii
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 09 sie 2012, 19:41
Najlepiej jezeli istnieje mozliwosc to sciagnij wózek i umyj go w ropie ...
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 09 sie 2012, 21:14
Heh w przypadku Zakmetu to stara śpiewka. Coś gumka może być już wyrobiona i niestety tak się dzieje. Popytam i dowiem się, jak to naprawić.
RomanB
Post napisał: RomanB » 09 sie 2012, 21:20
Kopiusz pisze:Heh w przypadku Zakmetu to stara śpiewka. Coś gumka może być już wyrobiona i niestety tak się dzieje. Popytam i dowiem się, jak to naprawić
Z góry będę wdzięczny za pomoc...
Maszyna ma 4 lata :/ Staram się prowadnice przedmuchiwać powietrzem oraz wycierać szmatką...
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 09 sie 2012, 22:56
RomanB pisze:Staram się prowadnice przedmuchiwać powietrzem
- i to jest bład :mrgreen:
pandabera
Post napisał: pandabera » 10 sie 2012, 12:10
A smarujesz wózki jezdne?
W otworze na zdjęciu tym takim złotawym powinna być wkręcona kalamitka. dmuchająć powietrzem tylko cały syf wpychasz z powrotem do wózka...
[ Dodano: 2012-08-10, 12:13 ]
Kopiusz pisze:Heh w przypadku Zakmetu to stara śpiewka. Coś gumka może być już wyrobiona i niestety tak się dzieje. Popytam i dowiem się, jak to naprawić.
A możesz bardziej rozwinąć swoją myśl?
nic na siłe
Kopiusz
Post napisał: Kopiusz » 10 sie 2012, 16:29
Słuchaj ile lat ma ta maszynka? Bo jeżeli jest starsza to prawdopodobnie nie masz smarowniczek zamontowanych i trzeba by je zamontować, natomiast jeśli nie to posmaruj łożyska liniowe, powinno pomóc, wtedy nie zawija się zgarniacz.
Co do rozwinięcia Pandabera, ja wiem, że w starszych Zakmetach był to cholerny problem. Trzeba było właśnie montować smarowniczki, już mi mówiły o tym osoby z Zakmetu.
RomanB
Post napisał: RomanB » 10 sie 2012, 22:56
Kopiusz pisze:Słuchaj ile lat ma ta maszynka? Bo jeżeli jest starsza to prawdopodobnie nie masz smarowniczek zamontowanych i trzeba by je zamontować, natomiast jeśli nie to posmaruj łożyska liniowe, powinno pomóc, wtedy nie zawija się zgarniacz.
4,5 roku maszyna ma. Kalamitek nie ma - tak jak na fotce...
Może podpowiecie jak założyć tam te kalamitki wystarczy je wkręcić czy co z tym zrobić - ktoś wogóle to robił :)??
