jaki olej do sprężarki
mrozanski
mam sprężarke od jelcza z wymuszonym smarowaniem cinieniowym za pomocą pompy zębatej. zastanawiam sie jaki olej zalać bo musze wymienic. wczesniej miałem jakis od diesla i tak jak w dieslu zrobil sie lekko czarny. może zalać olej typowy do spręzarek który podobno jest bardziej odporny na wysoką temperature? tylko nie wiem czy przy pompie zębatej moze być taki olej. moze ktoś wie jaki olej leje sie do WAN-a? tam tez chyba jest smarowanie ciśnieniowe. dodam że spręzarka stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu.
pneumatyk
Olej do sprężarki
Najlepiej przy sprężarkach pracujących w szerokim zakresie temperatur stosować olej syntetyk. Jak kupisz dobry olej syntetyczny shell to wystarczy , że go wymienisz co 2-3 lata a nie jak mineralny co rok. Poza tym sprężarka lepiej pracuje w niższych temperaturach. Ja oleje do sprężarek biorę od nich: http://pneumatyka.eu/olej_do_sprezarki. Jak chcesz to zadzwoń i spytaj o Shell Corena S2P, albo S4P do wyższych temperatur.
kolegazukowo
Mariuszczs
WAN ma DTR i jesli to AW to jest tam z zalecanych m.in 15W40, natomiast sprężarka która była smarowana olejem z silnika samochodu to jakiego oleju wymaga ?
olej sprężarkowy to byle co
A ten olej to się czarny nie zrobił od brudu ze sprężarki ? Ona wcześniej miała olej z silnika i jeśli był to silnik diesel to ma czarny gruby osad. Olej nie robi się czarny dlatego że jest do diesla tylko dlatego że pracuje w dieslu. Mowa o harakterystycznym czarnym z diesla.
mikadors
Najlepiej przy sprężarkach śrubowych pracujących w szerokim zakresie temperatur stosować olej syntetyk. Jak kupisz dobry olej syntetyczny shell to wystarczy , że go wymienisz co 2-3 lata a nie jak mineralny co rok. Poza tym sprężarka lepiej pracuje w niższych temperaturach.
