Mocowanie mokrego
mumin
Mocowanie mokrego
Post napisał: mumin » 08 sie 2012, 14:28
Czy ktoś może podać mi jaka jest szerokość mocowania dla wrzeciona fi80 ? mam zrobione ale z mdf potrzebuję coś solidniejszego ale jednocześnie nie chciałbym stracić na polu pracy obecnie oś Z mam o szerokości 120 i mam nadzieję że mocowanie nie będzie większe. Przy okazji może ktoś ma do sprzedania ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 sie 2012, 15:08
zalezy jaka moc, korpusy 3Kw są zazwyczaj fi 100, 2,2Kw i 1,5Kw fi 80
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 08 sie 2012, 16:07
Jak chcesz, to masz tutaj mój gotowy projekt 2.2kW 80/120mm:
Uchwyt wrzeciona.pdf
(205.17 KiB) Pobrany 461 razy
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
pit
Post napisał: pit » 08 sie 2012, 21:18
bh91
Post napisał: bh91 » 08 sie 2012, 23:25
pit pisze:tu jest od kolegi:
http://allegro.pl/uchwyt-...2525961105.html
mam mam i polecam! Ale czekałem miesiąc :cry:
Jest robota - jest pinonc :wink:
mumin
Post napisał: mumin » 09 sie 2012, 07:32
No i są wymiary :) mam innego dostawcę za 149zł tylko nie mogłem się doprosić aby zmierzył uchwyt.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
