Symulatory systemów Fanuc, Heidenhain
yoyer
Post napisał: yoyer » 09 lis 2006, 20:51
Czy uruchomiliscie na tym symulatorze jakis program? W sensie tak zeby dziala wizualizacja w symulatorze etc
Hooah!
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 lis 2006, 06:10
Oczywiście i to nie jeden a kilka
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
blemish
Re: Symulatory systemów Fanuc, Heidenhain
Post napisał: blemish » 08 lut 2007, 23:13
jag_daw pisze:Witam! Od niedawna proacuję jako programista CNC przy użyciu Pro/Engineer'a. Jestem w tej branży początkujący z tego względu że w tym skończyłem studia, niemniej dobrze sobie radzę i chcę się uczyć obróbki skrawaniem i CAMów dlatego przydałyby w/w symulatory. Czy ktoś mógłby mi wskazać skąd takowy sciągnąć... Na oficjalnych stronach producentów są wersje demo lub nie ma symulatorów... Sciągnąłem symulator do Heidenhain'a iTNC530 ze stronki http://www.4cncas.de/ ale instalator chce instalować z dyskietki a pliki po rozpakowaniu są za duże aby skopiować je na dyskietkę?!
widze ze jesteś brzozowa może z podkarpacia,
www.ctntw.pl za free szkolenie z udziałem profesjonalnych symulatorów
