Do posiadaczy chinczykow
bh91
Post napisał: bh91 » 08 sie 2012, 10:26
Zawsze istnieje ryzyko, że dostaniesz bubla, dlatego kupując musisz wybrać zaufanego sprzedawcę (np z ebaya - tam transakcję są zabezpieczonę tak jak i przelewy PayPalem)
Więcej narzekań widziałem na Elte :wink: tam masz podane co prawda wszystkie parametry wrzeciona, cuda na kiju a potem jak kupisz i Ci padnie to sie denerwujesz, że gość który zanabył za połowę ceny chinola tnie 2 i pół roku bez awarii.
Czy te wersje 4 bearings faktycznie mają 4 łożyska? To chiny - trzeba by rozłożyć i sprawdzić czy aby czasem to nie "chwyt marketingowy"
Natomiast ceną mogą sie różnić wrzeciona które mają różne prędkości obrotowe. Taki standart to 24k ale są też i 12 - więc masz zupełnie inny rozkład mocy oraz wersje po 40 i wyżej tys. obrotów ( to chyba do grawerowania)
Czy tną w alu? Ja kressem 800w ciąłem w alu po 0,5mm z prędkością 500mm/min. Więc wrzeciono 3 razy mocniejsze też powinno dać radę. Zresztą zobacz:
Poelcam inne filmiki naszego forumowego kolegi :wink: Dodam iż używa on wrzeciona 2.2Kw.
Już masz dowody na cięcie alu. A to było już na forum :twisted:
Pozdrawiam!
Wróć do „Elektrowrzeciono”
