Zródło ciepła termoformowanie.
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 8
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie prosta termoformierka.
Materiał - HIPS max 3mm.
Do podgrzewania materiału chciałem użyć takich promienników:
http://allegro.pl/promiennik-podczerwie ... 40548.html
Jeden ma średnicę 125mm. Chciałbym je zakupić o mocy 200W
Ułożone jeden obok drugiego dają gęstość na poziomie 49szt/m2 czyli wychodzi nam około 10kW mocy /m2.
Czy taki układ ma sens , czy ta radę ładnie podgrzać tworzywo przed formowaniem?
251mz
To nie jest odpowiedź na pytanie.oskaeg pisze:http://www.selfa.pl/katal...podczerwieni/90
Wiem ,że takowe istnieją lecz jeśli chciałbym ich użyć to koszt rośnie bardzo dużo...
oskaeg
- Posty w temacie: 7
Re: Zródło ciepła termoformowanie.
Nie napisałeś konkretnie, o co Ci chodzi czy o prostą przemysłową czy prostą domowej roboty. Ludzie robią proste termoformierki ze zwykłych piekarników, więc jeżeli chodzi Ci o urządzenie do zastosowań domowych to możesz zastosować zwykłą grzałkę oporową przykrytą blachą.251mz pisze:Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie prosta termoformierka.
To, o czym piszesz może się sprawdzić, ale nie wiadomo jak będzie wyglądało pod względem ekonomicznym i eksploatacyjnym.
Dodam jako ciekawostkę ze w linii zastosowano grzałki typu Typ HLS można zobaczyć jak to wygląda.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 22:26 przez oskaeg, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Raczej do zarabiania.oskaeg pisze:Nie napisałeś konkretnie o co Ci chodzi czy o prostą przemysłową czy prostą domowej roboty.
Przewidywalne obciążenie około 10-20 formowań dziennie.
myślałem nad tym lecz trochę upierdliwe rozwiązanieoskaeg pisze:zwykłą grzałkę oporową przykrytą blachą.
Znalazłem takie promienniki.
Na pole 1x1m starczyło by (mocowo) 16szt (4x4)
Tylko tyle ,że one mają wymiary 122x122mm..
I teraz pytanie czy odstępy nie będą za duże między nimi aby grzać równomiernie materiał?
oskaeg
Ten promiennik, który podałeś to powszechnie stosowane urządzenie grzewcze w hodowli zwierząt. Musiałbyś zakupić jedną sztukę i porobić testy, bo może się okazać ze szybciej zrobisz te 20 sztuk w piekarniku.
To zabawne, ale zwykła lampka halogenowa na biurko, stopiła mi kondensator w mikroskopie wiec teoretycznie mógłbyś nawet zastosować zwykłe żarówki halogenowe. Jeżeli masz ten arkusz i halogeny to zrób test i napisz jak wyszło
może to wystarczy wtedy nie będziesz musiał się aż tak kosztować bo halogeny są dużo tańsze.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 22:44 przez oskaeg, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
http://allegro.pl/promienniki-promienni ... 66198.html
A co kolega sądzi o tych promiennikach? Tylko one są płaskie i chyba w ich przypadku jest wymagany montaż jeden obok drugiego bez większej przerwy:(
oskaeg
https://www.cnc.info.pl/topics85/termof ... a&start=40251mz pisze:http://allegro.pl/promienniki-promienni ... 66198.html
Zupełnie praktycznie mam giętarkę z lampy halogenowej stosowanej w utrwalaczu kserokopiarki.oskaeg pisze: teoretycznie mógłbyś nawet zastosować zwykłe żarówki halogenowe.
Moc 900W, nagrzewa plexi 3mm w ciągu minuty.
Oczywiście w giętarce grzanie jest liniowe, ale bez wątpienia lampa halogenowa daje odpowiednią moc i temperaturę.
Myślałem nad zastosowaniem do termoformierki rurkowych żarówek 150W.
Są dosyć tanie, łatwo je rozłożyć równomiernie na powierzchni i co najważniejsze są zasilane bezpośrednio z sieci 230V.
Alternatywą mogły by być żarówki 12V połączone w szereg po 20 szt, tylko jak się któraś przepali to trochę może potrwać zlokalizowanie uszkodzenia.
Dodatkowo zastanawiałem się nad termoobiegiem - silnik z długą osią plus wiatraczek.
Dmuchać to wcale nie musi specjalnie mocno, wystarczy że zakłóci prądy konwekcyjne.
Niestety chwilowo projekt czeka na swoją kolej.
