Chciałbym zająć się frezowanie 2.5d ale mam problem przy generowaniu g-codu z lazy cam.
W pierwszym okienku ustawiam, że max głębokość ma być np 10mm ale później nie jestem w stanie przestawić tego aby np cały rysunek przefrezowało mi na 2x po 5mm (oczywiście tylko tam gdzie to konieczne). Czy w pełnej wersji LazyCam istnieje możliwość rozgraniczania warstw cięcia bo jeśli chodzi o frezowanie 2d to jak najbardziej program jest ok. Problem jest tylko jak wczytuje jpg. Może ktoś zna jakiś inny program dzieki, któremu będę mógł generować gcode pod mach3 który będzie mi te warstwy rozgraniczał.
Z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich
