OUS-1 dla laików
- Posty w temacie: 109
Hehe, wykrakaliście . Sprzęt w poniedziałek rusza w drogę powrotną . Po 5min jest gorące że sie dotknąć nie da - tarcza oporowa to 1mm większa ośka - na tarcze 16, pozniej w stronę silnika aż 17mm = podkładka lata jak g... w przeręblu.
Coś stuka w silniku - po rozpędzeniu działa przyzwoicie, ale obstawiam że za pare dni wysiadłyby od tego łożyska.
No cóż, wiem, że musze najpierw chęć zakupu zgłaszać tutaj . Jesteście jak wyrocznie
- Posty w temacie: 9
- Posty w temacie: 15
Makita powinna być dobra bo to jednak porządna firma. Nie miałem styczności z ich szlifierkami ale mam wiertarkę co prawda pierwsze trafienie było jak z twoją szlifierką za 370zł ale dostałem drugą wada fabryczna jakaś była teraz chodzi jak marzenie. Szlifierka na 230 także słabsza będzie i tak od elny która jest na 400V. Moim zdaniem jak chcesz coś niezawodnego i mocnego bierz elne, z makity będziesz miał mniej mocy ale powinieneś też być zadowolony.
Akurat to czy na 230 czy na 400 nie ma znaczenia
Parametry Panowie parametry!
Makita:
Napięcie zasilania: 230 V
Moc: 550 W
Prędkość obrotowa tarcz: 2.850 obr/min
Rozmiar tarcz: 205x15,88 mm
Waga: 20,5 kg
Elna:
Napięcie zasilania: 400 V
Moc: 1000 W
Prędkość obrotowa tarcz:1380/ 2.850 obr/min - zależy jaki model
Rozmiar tarcz: 250x25
Waga: 43 kg
Mimo wszystko elna w tej klasie dla mnie wygra. Dlaczego - a bo się da upolować za grosze, jest niezawodna, ma zapas mocy, jest cichutka i masywna. Ogólnie gniotsia nie łamiotsia. Przy czym nie mówię że makita jest beznadziejna, ale do niektórych prac może się okazać ciut za słaba. No i jednak mimo wszystko jest dość znaczna przepaść cenowa.
Tomek
Makita:
Moc: 550 W
Waga: 20,5 kg
Elna:
Moc: 1000 W
Waga: 43 kg
Tomek
