Alarm 2031 : SP SEED NOT ARRIVAL, Fanuc 18i MB
Igi7950
Post napisał: Igi7950 » 30 lip 2012, 21:28
Wpisuje z ręki prosty program :
G091 G94
G01 Y10. F120
Naciskam start i pojawia się alarm 2031 : SP SEED NOT ARRIVAL .
Oczywiście jak się uzupełni program o obroty wszystko jest ok.
Jednakże zależy mi na tym aby stół się ruszał bez uruchamiania wrzeciona.
Można to jakoś zrobić ?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 31 lip 2012, 10:02
musi się dać :)
spróbuj dodając M5 do programu...
[ Dodano: 2012-07-31, 10:44 ]
u mnie w programie podmieniłem M3 na m5 i poszła maszynka więc u Ciebie też problemu nie powinno być :)
Pozdrawiam Michał
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 31 lip 2012, 21:24
Witaj dodaj M5 i oczywiście zmień jednostkę z obr/min na m/min w Fanuc 18ITB to jest G98
Igi7950
Post napisał: Igi7950 » 31 lip 2012, 23:38
Witajcie, dzięki za odpowiedzi.
Dodawałem M5 na różne sposoby i nic to nie dało.
Mam wrażenie że dołożenie G98 też nic nie zmieni, ale jeszcze jutro sprawdzę.
Właściwie to chciałbym ten alarm w ogóle wyłączyć na jakiś czas .
Najlepiej za pomocą jakiegoś parametru, albo jakoś inaczej.
gelo
Post napisał: gelo » 02 sie 2012, 22:36
Prawie dobrze kolego Darek, ale trzeba wyrzucic G94 ( mm/obrot - skoro nie ma obrotow - to nie ma posuwu) i wstawic zamiast tego G95 (mm/min).
Oczywiscie F trzeba podniesc skoro to posow minutowy
Pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Fanuc”
