Frezarka CNC ze sklejki
- Posty w temacie: 17
Sterownik ma zazwyczaj napisane, na ile jest osi - istnieją obydwa rozwiązania. Zastosowanie jednego sterownika trzyosiowego wyjdzie pewnie taniej, niż układ płyta+3 sterowniki. Aha - no i unikaj sterowników SSK-cośtam - to jest przestarzała konstrukcja, która chyba tylko półkrok umie robić. Weź jakiś sterownik na TB65xx albo na A39xx lub A49xx - będzie miał sensowny mikrokrok (1/16) - unikniesz problemów z "niewygodnymi" prędkościami silników.
- Posty w temacie: 16
Dobrze wiedzieć, ale czy mogłby mi kolega zrobić taki wykaz częsci które musze kupić chodzi mi własnie o jaki rodzaj dokładnie żeby wszystko wpsółgrało (Składam wszystko podłączam i działa) Silniki jakie wykorzystam to te co mam w poprzednim poście. Z góry dziękuję
[ Dodano: 2012-07-30, 16:07 ]
Tylko tak żeby mnie cena nie powaliła
Przykłady:
to są wspominane chińczyki
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 56445.html
http://allegro.pl/sterownik-cnc-kontrol ... 22205.html
a to jest coś nowego - pewnie któryś z tych chińczyków w obudowie
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 64733.html
(do tego zasilacz taki, jak w poprzednim poście, przykręcony do ok. 33V)
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 76705.html
tu już konkretniejszy - na 50V, będą lepsze osiągi - no i czwarta oś w razie potrzeby już jest
Proszę mi powiedzieć czy taka szlifierka nadała by się na wrzeciono, oraz jakia jest średnica kołnierza mocującego uchwyt.
http://allegro.pl/dwt-gs-06-27-szlifier ... 40900.html
Szukaj raczej czegoś z regulacją obrotów , bo napisane 27000 obr. nie zawsze konieczne a wycie okropne.Edd pisze:Proszę mi powiedzieć czy taka szlifierka nadała by się na wrzeciono, oraz jakia jest średnica kołnierza mocującego uchwyt.
http://allegro.pl/dwt-gs-...2510940900.html
Druga sprawa do tych tanich szlifierek ciężko dostać tulejkę zaciskową na 3.175 a to podstawowa średnica frezów grawerskich. Sam kombinuje nad redukcją , lub zrobieniem takiej we własnym zakresie.
Kołnierz powinien być 43mm , ale kto wie ile chińskie rączki zrobiły.
Pozdrawiam , Michał.
Edd, nie rozpraszaj się za bardzo, szlifierka prosta DWT o którą pytasz to praktycznie taka sama konstrukcja, co przereklamowany Kress.
Dopłać 20zł więcej u tego samego sprzedawcy i weź GS06-27V przynajmniej posiada regulację obrotów od 12k.
Możesz też zaadoptować frezarkę górnowrzecionową do drewna, lub po niewielkiej przeróbce każdą szlifierkę kątową. Temat wielokrotnie poruszany na forum.
Czyli, czytaj, czytaj, i jaszcze raz ....
Pozdrawiam Sławek
Nie przejmuj się na zapas .Oczywiście że się da zamontować , tylko na początek będziesz musiał zakupić frezy z chwytem fi 6mm . Są mniej popularne , ciut droższe , ale na alledrogo można wyszukać.Martwię się tylko tym czy frezy da się zamonotwać i nie będzie problemów.
Dzisiaj znalazłem nawet redukcje z 6/3,175 tylko jak dla mnie (sknery
Jak mi wyjdzie jedna sztuka to i kolejna też
tu masz linka ,co prawda z za granicy ,ale może Cię zainteresuje
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13483414
