No tak jakie to proste nie pomyślałemMlKl pisze:Frez piłkowy na trzpieniu i odcinasz gotowy detal
Proces wykonania jak??
WZÓR
Re: Proces wykonania jak??
Potnij na tokarce na wymiar , zamocuj jak poniżej ...... dalej (chyba ) nie muszę już tłumaczyć.blasterpl pisze:Jesli chce robić to z walka to w jednym mocowaniu chyba nie da rady wyfrezować i odciąć.Czy może się mylęWZÓR pisze: Nie ma sensu odcinać gotowy element na tokarce - wykonuj je na frezarce na gotowo.
Mariusz.Moja frezarka ma tylko 3 osie.
... i po obróbce
Mariusz.
blasterpl
- Posty w temacie: 10
Dziękuje za błyskawiczne odpowiedzi,wszystkie są ok.Proces zaproponowany przez kolegę WZÓR pasuje mi najbardziej gdyż mam wszystko co potrzeba do jego wykonania.A wracając do wykonania noża kształtowego czy to dobry pomysł
bo tak myślę ze było by chyba najmniej roboty tylko 2 podejścia(z zewnątrz i wiercenie) przy jednym zamocowaniu.
IMPULS3
Noże ksztaltowe mają duzą powierzchnię roboczą wiec wymagają sporej sztywności maszyny.Jeżeli kolega taką dysponuje to można próbować, nawet jeśli będzie robione to zgrubnie to zostaje mniej dla frezarki.......blasterpl pisze:A wracając do wykonania noża kształtowego czy to dobry pomysłbo tak myślę ze było by chyba najmniej roboty tylko 2 podejścia(z zewnątrz i wiercenie) przy jednym zamocowaniu.
qqaz
- Posty w temacie: 9
Jak porównasz wydajność skrawania frezarki i tokarki to zrezygnujesz z pomysłu. Tym bardziej ze cena frezika i noża są nieporównywalneblasterpl pisze: Materiał to alu PA6.Czy taki nóż kształtowy ...
Zależy mi na powtarzalności wymiarów.
Może zamiast noża kształtowego pomyślisz o zestawie ustawionych noży wprowadzanych w materiał jednocześnie wraz z wiertłem do otworu. A na tylnym imaku odciecie detalu. To są dwa ruchy do zderzaka i gotowe - ewentualnie ręcznie krawędzie skrobnąć przed odcięciem
Dodatkową korzyścią to fakt ze taki zestaw noży, a raczej imak do 3 noży sam wykonasz i skalibrujesz.
W efekcie zabieg to 20s toczenia i odcięcie.
WZÓR
Jak kolega IMPULS3 napisał ;blasterpl pisze:....A wracając do wykonania noża kształtowego czy to dobry pomysłbo tak myślę ze było by chyba najmniej roboty tylko 2 podejścia(z zewnątrz i wiercenie) przy jednym zamocowaniu.
.... przy jej braku możesz mieć powierzchnię do d*** i problem z utrzymaniem wymiarów.Noże ksztaltowe mają duzą powierzchnię roboczą wiec wymagają sporej sztywności maszyny. ....
Druga sprawa ..... nigdy nie naostrzysz stalki do kąta prostego - zawsze zostanie minimalny promień (patrz; rysunek).
Jak wygląda na Twojej tokarce wiercenie otworu ....... w jakiej kondycji masz konik (chodzi mi o jego współosiowość do uchwytu tokarskiego).
..... jeśli jest kiepska , to wiercenie otworu musisz poprzedzić nawiertakiem.
..... zbędna operacja i tylko czas zabiera.
Wrzuć detal na CNC ..... otwór wykonaj wiertłem VHM , obróbka poszczególnych średnic metodą współbierzną (powierzchnia będzie lepsza) ... i w razie czego szybciej zmienisz wymiary edytując program niż poprawisz nóż na ostrzałce.
Mariusz.
qqaz
Możesz do sań przykręcić z boku zderzaki dla suportu poprzecznego
Pokombinuj z jednoczesnym toczeniem w kilka noży tym bardziej ze to Pa6 a każdy z noży ma do zebrania niewielką głębokość
Może być tak że będą dwa zestawy - dwa noże zewnętrzne w I imaku jednocześnie z przoudu i z tyłu a wytaczak z nożem zewnętrznym ustawionym pionowo - łatwiej złapać tolerancję dla wytaczaka - w II imaku na drugim zderzaku.
Kup płytki z krawędzią ***R - wtedy nawet na słabej tokarce idzie.
[ Dodano: 2012-07-29, 15:54 ]
Luzów na łożyskach wrzeciona raczej nie masz.
Oczywiście imaki stałe, przykręcone do suportu a nie w tym obrotowym
