Wiertarka stołowa
Ja mam coś takiego http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-78c ... 95569.html
Tyle że kupiłem ją za 560zł niemam pojęcia czemu teraz tyle kosztuje. Silnik na 400V. Wiercić można nawet wiertłem 24 na stożek. Oczywiście taki otwór się rozwierca z mniejszych średnic. Silnik to nie jest dzieło sztuki ale daje radę. Do wymiany szybko elektryka bo jest na przekaźniku. Ja wymieniłem na styczniki FAEL-a kupione na złomie za 6zł (obroty prawe i lewe) prawie wszystkie śruby i ograniczenie skoku pinoli do 7 cm
(jest zbyt krótka i przy max wysunięciu ma straszny luz) stolik się nie ugina kiepska jest tylko podstawa (zbyt wiotka przez to czasem wiertarka wpada w drgania)
Za 560 zł do przeżycia drożej już niebardzo.
Za 500 – 600 zł nic lepszego nie kupisz (chyba że masz dojścia mi jak się uda to odkupie po cenie złomu prawie nową WSSA-25
- Posty w temacie: 15
Po dłuższym namyśle jednak trzeba coś kupić
Szukam jakiejś wiertarki stołowej z możliwością frezowania w stali za ok 1700zł lub samej wiertarki stołowej za ok 1200zł. Za 1200zł kupię coś nowego czy lepiej zainwestować w WS ?
Patrzyłem na coś takiego :
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-kol ... 95605.html
i takiego :
http://allegro.pl/nowa-duza-wiertarka-s ... 68933.html
Ta druga jest chyba na 230V a nie zaszkodziłoby zasilanie 3 fazowe. W tej pierwszej znowu rączka mi się nie podoba ale to już tylko tam taki pic no i jest 5 prędkości a większość oferuje 12 ?
Ważne aby wiertarka była dość sztywna i dało się wiercić większymi średnicami. Jaki tam jest stożek MK2 ? Dało by się coś dostać z MK3 ?
Co do wiertarko frezarki znalazłem tylko to co już wcześniej pokazywałem i z tego co mówiliście do stali odpada.
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-ko ... 71235.html
Pewnie nic w tym przedziale cenowym do frezowania nie dostanę także zostanę przy samej wiertarce.
i takiego :
Do frezowania w stali, zwłaszcza większymi frezami, lepsza byłaby maszyna z kolumną z jaskółką a nie okrągłą. Łatwiej wykasować luzy i będzie sztywniejsza. Co prawda koledzy używają "Zosi" również do frezowania w stali, ale ja nie mam takiego doświadczenia z tą maszyną, więc nie będę się wypowiadać.
do samego wiercenia to szukaszj polskiej ws 15 lub 16 itp.
jak chcesz tez frezowac to:
http://allegro.pl/tokarka-stolowa-i2514362063.html
brak konika ale on ci do wiercenia i frezowania nie potrzebny. ale wiercenie nie nalezy do najprzyjemniejszych bo przesuwa sie wszystko razem z silnikiem a nie jak w wiertarce sama pinola
Ous troszke mały ale jak za tą cene opłaca sie.
Ja na kolegi miejscu bym dołożył deczko, kupił frezarke poziomą + głowica pionowa, koszt niewiele większy, nawet wyrobiona będzie lepsza od tych wiertarek po 500zł. I już można wtedy nawet jakieś usługi świadczyć po opanowaniu sprzętu i skompletowaniu narzędzi.
