Oszalałem!!Super Turbo CnC 3d - Frezarka,Ploter CnC-Zobacz!!
251mz
- Posty w temacie: 18
Dokładnie.Tyle że żeby jako tako 'być" to trzeba troche " mieć"a swój czas trzeba cenić spychając co się da na innych i wtedy jest duzo wolnego na przyjemności typu przeróbki gratów na CNC
Czas jest dobrem , którego wielu nie docenia...
Lecz wraz z biegiem czasu zaczyna się dostrzegać ,że jest on jednym z cenniejszych dóbr jakie posiadamy...
mike217
Ja mam osłony śrub w swojej maszynie zrobione z karbowanego węża od Polskiej maski przeciwgazowej popularnie zwanej słoniem. Fakt, że mam maszynę z ruchomym stołem , śruba ma długość 1 metra, stół 500mm. Nakrętka jest centralnie na środku stołu, założone są dwa takie węże , jeden się kompresuje, drugi się rozciąga. Skompresować się musi do około 25 cm, rozciągnąć na 75, wąż ma w stanie luźnym około 50 cm. Na obsadach łożysk są zatoczone wypusty fi 28 do węża, na nakrętce kulowej też. Rozwiązanie jest całkowicie szczelne, trzeba wykonać tylko w obsadzie łożyska dyskretny otworek przez który powietrze z sekcji kompresowanej ucieknie a w sekcji rozciąganej wejdzie do środka. Guma jest wojskowa olejo i głupoto odporna, koszt jednej maski nie przekroczył 6 zł.
gmaro
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 60
...odnośnie czasu...
Przydał by się czasowstrzymywacz
To dla tego, że forum mamy cały czas pod ręką :wikamar pisze:Lista najbardziej zapracowanych ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Zbych07
Tani patent.mike217 pisze:Ja mam osłony śrub w swojej maszynie zrobione z karbowanego węża od Polskiej maski przeciwgazowej popularnie zwanej słoniem. ....
Ciekawe czy coś takiego by się sprawdziło. Cena 75zł ale w niezbyt dużej maszynce starczyłoby na jedną oś.
Allegro -- akordeon jak prawdziwy ---
