Na jakim sterowniku masz maszynę? To maszyna Eckerta? ECS859?Kopiusz pisze:No ja na otworach bardzo znacząco zwalniam. Jest to istotne szczególnie przy plaźmie, ostatnio zresztą mi tu koledzy Rpiechota, Aspem, Dziabi i CNCCAD tłumaczyli dlaczego to ważne, jak robić otwory jakościowo itd. Spróbuj, często to właśnie w posuwie jest problem.
Miałem ten sam problem przez długi czas.
U mnie programy robię na FastCamie.
Zamiast okręgu rysujesz dwa łuki, robisz wejście bez ścieżki wyjścia i gotowe.
Na dużych otworach gdy środek z otworu nie wpada w stół jak najbardziej dawaj wyjście.
Efekt masz odwrotny bo zamiast cyca do środka otworu masz lekkie wgłębienie na skutek urwania łuku plazmowego- wgłębienie jest na krawędzi blachy , rzadko na konturze.
U mnie jeszcze jest mocno zakonspirowana opcja ręcznego włączenia wygaszania łuku przed rozpoczęciem ścieżki wyjścia ale to już za dużo zabawy.
