Każdy silnik trójfazowy można połączyć w gwiazdę i w trójkąt. Inne są wtedy wartości prądu, jakie potrzebuje taki silnik do zasilenia.
Normalnie w Polsce napięcie międzyfazowe wynosi 380 V. Silniki niewielkiej mocy uzwajane są na takie napięcie i spinane w gwiazdę. Do pracy pełną mocą przy spięciu w trójkąt taki silnik potrzebuje napięcia 250 V.
Silnik plus falownik do tokarki
pabloid
Tak, za wyjątkien napięć, które wynoszą odpowiednio 230 i 400V. (dawniej 220 i 380V) No i niektóre silniki trojfazowe małych mocy (kilkadziesiąt W) są łączone w gwiazdę bez możliwości zmiany tej konfiguracji.
Na wszelki wypadek- silnik o jakim mówimy ma oznaczenia na tabliczce np jak w tej aukcji: http://allegro.pl/silnik-trojfazowy-0-3 ... 87535.html Δ/Y 220/380V (jest na stare napięcia) obecnie miałby oznaczenie Δ/Y 230/400V, albo Δ 230/ Y 400V
panzmiasta
programowanie falownika na oko to by była dziedzina na pograniczu magii , parametr 012 , lub 038 nic nikomu nie mówi , cyfrowe kody odczytuje się z instrukcji , przy ogromnej ilości funkcji metodą prób i błędów nie da się go ustawić , jak pisali powyżej koledzy większość instrukcji jest w sieci .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
clipper7
Są też silniki przeznaczone tylko do współpracy z falownikiem, wtedy napięcia są różne, np. 3x100V/100Hz. Trzeba czytać tabliczki znamionowe ze zrozumieniem i pytać innych przed włączeniem. Inaczej może być dym i braki w kasie.werson pisze:Ciekawe. Na wyjsciu ma 3x 230V. Czyli nie steruje silnikiem trójfazowym , który potrzebuje 3x380V? Czyli czym steruje?
Zienek
https://vimeo.com/46212642werson pisze:Widzę, że zeszliśmy z tematu. Ciekaw jestem gdzie można znaleźć tani falownik lub silnik. Gdzie zaopatrywaliście się w swoje urządzenia?
Falownik allegro - licytacja - 120zł z przesyłką bez faktury. Nowy.
Silnik - 8kg * 4zł/kg urządzenia o nieznanym stanie wewnętrznym, kręcącym się bez kłopotu - 30zł - złomowisko. Używany.
Łącznie za zestaw ok 0,5kW zapłaciłem 150zł.
Zienek
Wg dokumentacji ma.
http://www.inverterdrive.com/group/AC-I ... fault.aspx
strona 13/17 z PDF'a "IDS Easy Start Guide - Parker SSD 650 (521 kB)"
Jest potencjometr, no ale zamiast jego można podpiąć PWM i też będzie śmigać.
