Określenie gatunku stali nierdzewnej
jbk
Post napisał: jbk » 22 lip 2012, 13:30
Mam problem posiadam pręta najprawdopodobniej ze stali nierdzewnej,
chciałbym poznać jego gatunek.
Jakie są metody aby poznać gatunek materiału.
Słyszałem o analizie chemicznej,metalurgicznej?Nie wiecie jaki jest koszt może takiej
usługi?i gdzie to wykonują na podkarpaciu? no i najważniejsze cena.
Z góry Dziękuje i Pozdrawiam.
peritus
Post napisał: peritus » 22 lip 2012, 14:58
jbk pisze:Jakie są metody aby poznać gatunek materiału.
Badania składu chemicznego stali w warunkach laboratoryjnych można wykonać przy zastosowaniu metod mikroanalizy rentgenowskiej, która wykorzystuje dwie metody badawcze: (WDS i EDS). Metoda EDS (Energy Dispersive Spektrometry) polega na analizie wartości energetycznych promieniowania rentgenowskiego przy użyciu detektora półprzewodnikowego. Druga metoda WDS (Wavelength Dispersive Spektrometry) wykorzystuje do analizy zbioru fal o różnych długościach kryształy analizujące, w których, przy zmieniających się kątach ugięcia spełniany jest warunek Bragga. Metoda (EDS) charakteryzuje się większą szybkością natomiast metoda (WDS) dokładnością wykonania pomiaru. Badania składu chemicznego w mikroobszarach metodą energodyspersyjnej mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) jak i (WDS) mogą obejmować analizę jakościową i ilościową; analizę rozkładu pierwiastków wzdłuż linii lub przedstawienie rozkładu pierwiastków w danym obszarze analizy.
Badania terenowe składu chemicznego stali wykonuje się najczęściej metodą spektrometrii emisyjnej polegającej na analizie widma emisyjnego po wzbudzeniu promieniowania poszczególnych pierwiastków w wyniku działania na próbkę stali iskry prądu stałego. Metodą tą można wyznaczyć procentową zawartość 10 składników stopowych: C, Mn, Si, P, S, Mg, Mi, Cu, Cr oraz Al. Spektometry do badania stali są różnego typu: stacjonarne, wykorzystywane w laboratoriach lub przenośne. Te drugie stosowane są szczególnie chętnie gdyż zbędne jest pobieranie próbek, na badaną konstrukcję działa się bezpośrednio iskrą elektryczną z przenośnej części aparatu.
Analizę składu chemicznego stali wykonuje się jeszcze metodami chemicznymi, w których próbkę materiału poddaje się określonym procesom chemicznym.
Poszukaj w Googlach najbliższe laboratorium, to skalkulują cenę analizy, którą chcesz zlecić w oparciu o informacje podane powyżej.
lolo2
Re: Określenie gatunku stali nierdzewnej
Post napisał: lolo2 » 23 lip 2012, 18:03
jbk pisze:Nie wiecie jaki jest koszt może takiej
Idź do dobrego skupu złomu, gdzieniegdzie w większych miastach już mają takie "pistoleciki", przyłoży i zbadane.
W Eco - All w Poznaniu takie coś np. mają.
Ps. najsampierw przyłóż magnes jak nie przyciągnie to 100% nierdzewka, a jak przyciągnie to już "niekoniecznie".
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 lip 2012, 11:46
Witam może nie odpowiem tak dobrze jak kolega powyżej ale jeszcze można skorzystać z katalogów gdzie po fotografiach możemy rozpoznać ale to raczej "powierzchowna metoda" bo nie określa ilości pierwiastków alni udziału procentowego poszczególnych składników w stali
Wróć do „Na luzie”
