Śruby calowe
Rtxdx
Śruby calowe
Post napisał: Rtxdx » 22 lip 2012, 12:30
Mam nakrętkę 1/4'' 20UNC (dane przepisane z rysunku). Muszę teraz kupić śrubę. Tylko, że wszędzie gdzie szukam w necie nie ma podanych długości śruby. Są 1/4'' 20UNC a długość? Potrzebuję ok 8-10mm gwintu. Jak patrzę w internecie to sprzedają śruby, jest podana cena, jest podane 1/4'' 20UNC a nie ma długości albo ja nie widzę :). A może długość jest zawsze taka sama? :)
peritus
Re: Śruby calowe
Post napisał: peritus » 22 lip 2012, 15:05
Rtxdx pisze:szukam w necie nie ma podanych długości
a nie możesz zapytać oferenta tych śrub (e-mailem,telefonicznie) jak masz już adres z internetu?
abecadlo
Post napisał: abecadlo » 22 lip 2012, 19:03
tu jest długość gwintu 1 cal
Rtxdx
Post napisał: Rtxdx » 22 lip 2012, 21:19
Ok, chyba jutro będę musiał jednak podzwonić :). Swoją drogą chyba muszą być różnej długości, bo tam gdzie ja chcę ją wkręcić a właściwie muszę, to śruba z gwintem ponad 20mm nie wejdzie w życiu, więc chyba producent wziął to pod uwagę :).
peritus
Post napisał: peritus » 22 lip 2012, 21:30
Rtxdx pisze:tam gdzie ja chcę ją wkręcić a właściwie muszę, to śruba z gwintem ponad 20mm nie wejdzie w życiu
a obciąć nie potrafisz?
:roll:
Rtxdx
Post napisał: Rtxdx » 22 lip 2012, 22:07
Potrafię :). Tylko to nie ma być jednorazowe rozwiązanie. Jak będę potrzebował 100 szt. to mam wszystkie ciąć?
peritus
Post napisał: peritus » 22 lip 2012, 22:43
Rtxdx pisze:Jak będę potrzebował
wtedy zamów śrubę na wymiar ,chętnie wykonają za stosowną, dodatkową opłatą...i dowiozą kurierem do domu!
einstein
Post napisał: einstein » 27 lip 2012, 19:24
Popraw mnie jeśli się mylę, śruby będą do sprzęty fotograficznego?
pukury
Post napisał: pukury » 27 lip 2012, 20:05
witam.
chyba nie do foto - kol. napisałby pewnie.
fakt - do foto muszą być dokładnie na taką długość a nie inną.
w aparatach i kamerach wiele tego gwintu nie ma .
jak nie będzie odpowiednio długa - to albo złapie na 3 zwoje - albo zrobi bu bu kamerze.
ostatnio toczyłem 60szt do aparatów :twisted:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
