Zagadka dla doświadczonych
darekdc
Post napisał: darekdc » 21 lip 2012, 15:13
Jestem na etapie ukończenia plotera frezującego sterowanego przez MACH3. Borykam się jednak z jak sądzę nietypowym problemem.
Problem polega na „nieładnej” (głośnej i nierównej) pracy jednej z osi przy niskich prędkościach i zatrzymaniu przy większych (plus duży hałas).
-wykluczyłem płytkę sterującą (testowałem na dwóch)
-sterownik (zmieniałem konfiguracje oś-sterownik-gniazdo na płycie)
-silnik (j.w.)
-okablowanie (j.w.)
-kabel PLT (testowałem na dwóch kablach)
-wymieniłem PC (na nowo winXP i mach)
Pytanie co jeszcze mogę zrobić?
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 22:32 przez darekdc, łącznie zmieniany 1 raz.
kak
Post napisał: kak » 21 lip 2012, 17:05
Jak próbowałeś kłopotliwy silnik podłączyć pod różne sterowniki, to chyba doszedłeś czy to wina silnika czy sterownika?
To może być np. za mały mikrokrok lub za słaby zasilacz.
Albo komputer z epoki kamienia łupanego :-) Próbowałeś test drivera zrobić w Machu?
darekdc
Post napisał: darekdc » 21 lip 2012, 17:38
W zależności od konfiguracji sterownik-silnik wszystkie osie śmigają aż miło. Wykluczam uszkodzenie silnika, sterownika czy błędną konfigurację. Wszystkie osie maja taki sam podział kroków, prąd itp.
Została wymieniona również płytka sterująca więc na razie jest poza podejrzeniem.
Skoro jedna oś śmiga a druga nie to nie będzie to wydajność kompa.
Test zrobiony. Wynik pozytywny
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 21 lip 2012, 20:36
Może cos ociera. Jakie masz sruby? Jezeli trapezowe to bardzo mozliwe że śruba nie jest w osi z nakretką i stąd takie dzwieki. Moze tez być krzywa lub miec bicie. powiedz cos wiecej o tej maszynie lub pokarz zdjecia.
darekdc
Post napisał: darekdc » 21 lip 2012, 20:49
Na pewno nic nie ociera. Mechanika jest tip-top.
Zastanawiam się nad czymś takim jak zakłócenia dla pinów osi X w komunikacji PC - płytka sterująca.
Jak napisałem wcześniej Wszystkie osie jeżdżą pięknie jak steruje je z Y w Mach (zmian kabli płytka-sterownik) dla X w Mach (tj. piny 3 i 2) żadna z osi nie dział poprawnie.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 21 lip 2012, 20:51
Nie wiem czy to mozliwe ale moze masz pod jednym pinem dwa sygnały albo jakies przebicie na płycie głownej i jeden pin zakłóca drugi.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 lip 2012, 21:03
darekdc pisze:X w Mach (tj. piny 3 i 2) żadna z osi nie dział poprawnie.
kolejnośc pinów to 2 i 3 a nie 3 i 2
jaka płytka sterująca ? może transoptorek jakis poszedł (optobob) ? pisze o optobobie, bo miałem juz taki problem, przełączyłem wtedy kabelki z x omijając pierwsze wyjscie i przypisując piny 8 i 9 do x
aros
Znawca tematu (min. 80)
Re: Zagatka dla doświadczonych
Post napisał: aros » 21 lip 2012, 22:26
darekdc pisze:Jestem na etapie...Pytanie co
co to je zagatka??? bo nei kumam!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
darekdc
Post napisał: darekdc » 21 lip 2012, 22:45
Płytka CSMIO-LPT nówka sztuka (wymieniona na gwarancji). W poprzedniej był taki sam problem.
A pomysł z przełączeniem na 8 i 9 to jutro przetestuje.
251mz
Post napisał: 251mz » 21 lip 2012, 22:48
Powiem Ci kolego tak , spróbuj pozamieniać miejscami osie i piny itp...
Ja też tak miałem przy swojej plazmie ,że jedna oś chodziła jak traktor i start i stop robiła w miejscu bez hamowania...
Nie umiem wyjaśnić przyczyny , ale kombinowałem zamieniając wszystko do oporu:(
