Opatentowane cięcie laserem
holender007
Post napisał: holender007 » 21 lip 2012, 10:59
Opiszę wam ciekawy przypadek z którym wczoraj się spotkałem i dotyczył UWAGA cięcia laserem co jest ważne na wylot. Niby absurd ale jednak nie do końca. Opiszę mniej więcej o co chodzi produkowałem i sprzedawałem albumy z wyciętymi na wylot z jakimiś wzorami i ku mojemu zdziwieniu otrzymałem telefon od osoby która opatentowała cięcie laserem na wylot niby wymyśliła coś nowego ( rok temu) czyli wymyśliła że laserem można ciąć na wylot EUREKA. Dokładnie chodzi o ten patent:
Patent
I w momencie jak poprosiłem o opis patentu który otrzymałem:
cyt:
Opis wzoru
Przedmiotem wzoru przemysłowego jest album w drewnianej oprawie z przeznaczeniem przede wszystkim
jako album na zdjęcia.
Znane są albumy w oprawie drewnianej w prostokątnej formie o prostych brzegach z naklejanymi
fotografiami na okładce lub naklejanymi ornamentami z tworzywa sztucznego lub metalu.
Istotą wzoru przemysłowego jest wykonanie nowej linii zewnętrznej kształtu albumu (fala) oraz zastosowanie
sposobu wykonania ornamentacji na okładce albumu.
Okładka albumu (4) (5) wykonana jest ze sklejki drewnianej, której kształt nadany jest przy wykorzystaniu
techniki cięcia laserowego. Okładki poddane są obróbce szlifowania, bejcowania a także woskowania.
Na okładce przedniej wycięty może być ornament (2) na wylot okładki techniką cięcia laserowego.
W środku albumu włożone są karty z papieru (1) , które przymocowane są śrubą mocującą (7) do okładki
tylnej (5) oraz do elementu ozdobnego ze sklejki (6).
Okładka przednia jest otwierana przy pomocy zamocowanych stylowych zawiasów (3). Zawiasy (3)
przymocowane są nitami do okładki przedniej (4) oraz elementu ozdobnego (6).
Przedmiot wzoru przemysłowego zobrazowany jest na rysunku, którego Rys.1 przedstawia widok
z góry albumu w opcji zamkniętej oraz z góry albumu w opcji otwartej a także z boku albumu obrazując układ
sklejki oraz wkładów papierowych.
Oprawa drewniana albumu według wzoru p ma stylowy charakter a wykonana z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii laserowych.
Zastrzeżenia ochronne
Album w drewnianej oprawie składającego się zasadniczo z drewnianych okładek (4) i (5), elementu
ozdobnego ze sklejki (6), wkładu z papieru (1) oraz ozdobnych stylowych zawiasów (3) znamienny tym, że
został nadany zewnętrzny kształt w postaci fali linii brzegowej a także zastosowaniu niespotykanego
sposobu ornamentacji (2) w postaci cięcia laserowego motywu graficznego na wylot okładki albumu.
Może ktoś się spotkał z takim chyba dość nietypowym problemem.
I z tego co rozmawiałem z tym Panem twierdzi on że posiada Patent na wycinanie wzorów tzw na wylot i nikt poza nim tego nie może robić. I dla mnie rzeczą dość dziwną jest to że wycinanie leserem na wylot jest rzeczą unikatową bo chyba do tego służy laser nie tylkodo grawerowania.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 21 lip 2012, 11:16
To sie tyczy tylko albumu ze zdjęciami. Widocznie rzadko sie wycina motywy graficzne na okladkach albumów na wylot a tym własnie jest znamienny ten wzór.
peritus
Re: Opatentowane cięcie laserem
Post napisał: peritus » 21 lip 2012, 11:31
holender007 pisze:Zastrzeżenia ochronne...
sposobu ornamentacji (2) w postaci cięcia laserowego motywu graficznego na wylot okładki albumu...
" w postaci cięcia laserowego motywu graficznego na wylot okładki albumu..." jest zastrzeżone, inne wycinania (poza zastrzeżonymi) nie są zastrzeżeniem, a więc prawem, tak jak i "rozmowa z tym Panem" !!!
Pragnę podkreślić jeszcze raz: okładki albumu, a nie wszystkiego!
Używać można również elementów zastrzeżonych pod warunkiem wykupienia licencji.
:idea: W razie wątpliwości, można( i trzeba) zwrócić się do Urzędu Patentowego o wykładnię prawa w tym zakresie.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 11:39 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2012, 11:37
Czytasz to co sam piszesz? ;) To nie jest zaden patent, tylko wzor uzytkowy.
Mozesz sobie w ten sposob zastrzec album z odciskiem brudnej stopy na okladce, a co ;)
Gosc byl szybszy ;) Ale chyba nie szkodzi bo album jest koszmarny :)
Kup flaszke, blok rysunkowy, kilka olowkow - w jeden wieczor "zaprojektujesz"
nie takie albumy. Potem tylko zglosic i juz masz "patent" :)
q
peritus
Post napisał: peritus » 21 lip 2012, 11:42
oprawcafotografii pisze:To nie jest zaden patent, tylko wzor uzytkowy.
Wzór użytkowy też jest rodzajem patentu,tylko o ograniczonym zakresie czasowym obowiązywania i opłat ochronnych i podlega ochronie prawnej. :cool:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2012, 11:45
Patent - rozwiazania techniczne,
Wzor przemyslowy / uzytkowy - cechy zewnatrzne przedmiotu - wyglad, zapach etc.
q
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 21 lip 2012, 11:48
Patent charakteryzuje sie przedewszystkim tym, że posiada wyjatkowe rozwiązanie wyprzedzajce obecny stan techniki. Opatentowac cos jest znacznie trudniej niż zarejestrowac wzór uzytkowy.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2012, 11:51
Zarejestrowac mozesz cokolwiek co da sie opisac.
Jak sobie wymyslisz album foto z plama po barszczu na okladce -
prosze bardzo, mozesz zglosic wzor :)
q
holender007
Post napisał: holender007 » 21 lip 2012, 11:51
Czyli jak dobrze rozumiem jeżeli robię przykładowo taki wzór okładki :
Który jest inny od tego co ten Pan opisał jako swój wzór przemysłowy mam do tego pełne prawo ??
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 21 lip 2012, 11:58
Moj kolega jest rzecznikiem patentowym. Spróbuje sie dowiedzieć.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 12:04 przez pasierbo, łącznie zmieniany 1 raz.
