FREZARKA CNC jaka krańcówka bazująca
Cześć koledzy chciałem się zapytać który czujnik indukcyjny będzie współpracował z tą płytą główną jako krańcówka bazująca http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm ( NPN NO ? ), podpowiedzcie mi co lepiej zastosować wyłącznik krańcowy z regulowaną dźwignią czy czujnik indukcyjny
To nie kwestia tego czy się nadaje tylko kwestia bezpieczeństwa ...mike217 pisze:Czujnik indukcyjny nadaje się tak samo na krancowy jak i mechaniczny
Po to samo się stosuje grzybki ze stykiem NC jako E-stopy....
Krańcówka ma działać też praktycznie jak e-stop.
I ma to być rozwiązanie jak najbardziej proste i niezawodne...
I nie pisz ,że tak samo nadaje się NC i NO .
bo jak padnie zasilanie indukcyjnego NO to choćbyś się us*** to nie wyśle on sygnału ,że support właśnie wychodzi sobie na spacer...
Koledze najwyraźniej chodzi o to, że awaria wyłącznika awaryjnego ma dawać taką samą zmianę sygnału jak awaria.
Czyli daje się wyłącznik normalnie zwarty i nie ważne czy padnie zasilacz, czy przetnie się przewód, czy styki zaśniedzieją, czy najnormalniej w świecie zadziała po najechaniu na niego, w każdym przypadku dostaniemy sygnał awarii i maszyna się zatrzyma.
Dokładnie. Każda z tych sytuacji jest sytuacją awaryjną .tuxcnc pisze:nie ważne czy padnie zasilacz, czy przetnie się przewód, czy styki zaśniedzieją, czy najnormalniej w świecie zadziała po najechaniu na niego, w każdym przypadku dostaniemy sygnał awarii i maszyna się zatrzyma.
I tak na każdą z nich ma reagować sterowanie...
