Wycinanie obłości w alu PA6 i anodowanie
patrix997
Post napisał: patrix997 » 17 lip 2012, 00:33
Muszę wyciąć w płycie aluminium 0,5cm pewien kształt (zdjęcie).
Lepiej to będzie wyciąć laserem czy wodą, a może jakieś inne propozycje?
Musi być to estetyczne i dość tanie.
Chce to też anodować na czarno.
Może jeszcze wiecie gdzie najlepiej od razu wytnę i poanoduję to w Łodzi?
Albo oddzielnie, byle dobrze i tanio :wink:
rafglow
Post napisał: rafglow » 17 lip 2012, 16:11
Wszystko zależy jaką powierzchnię ma mieć krawędź boczna. Na wodzie możesz sobie ustawić jakość która zależy od prędkości cięcia, ale będziesz miał skos na krawędzi. Ale jak kolega podaje wymiary w cm to mniemam że nie ma to znaczenia.
Po laserze mogą się pojawić odpryski i zgorzelina na krawędziach może być problem z gratowaniem.
W firmie chłopaki tną na WJ blachę 5 polerowaną z kilkoma otworami, tylko że mniejsze gabaryty i jest ok.
Wycen nie robię więc kosztów nie znam.Niech się wypowiedzą koledzy.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 17 lip 2012, 23:52
Jak pod anodowanie to nie bardzo laser, bo krawedź będzie wymagała długiego wieczoru na poprawki. Wodą - bedzie super. Stozek na 5mm? Niemierzalny.
Cena - material okolo 20zł, wyciecie pewnie na poziomie 50-60zł, rysunek ze 20zł (chociaz firmy nie bardzo lubia jednostkowe roboty ktore jeszcze trzeba przerysowywac do autocada). Razem nazbiera sie ta stówka.
Waterjeta ma Jarosik z tego co pamietam
patrix997
Post napisał: patrix997 » 18 lip 2012, 12:32
Materiał będę miał swój, a wycinać będę po kilka sztuk (5 albo 10).
Mam nadzieję że trochę zjedzie z ceny od sztuki :)
[ Dodano: 2012-07-18, 18:51 ]
A kojarzy ktoś ile mniej więcej kosztuje anodwowanie czegoś takiego na czarno?
Wróć do „Obróbka metali”
