Film z moich z pierwszych prób nakładania żywicy na szkło(papier) podczas dopracowania pomp .
Maszyna na pasach brama napędzana jest obustronnie za pomocą 1 silnika .
Podobne rozwiązanie jak tutaj http://allegro.pl/frezarka-grawerka-plo ... 80371.html
Założenia konstrukcyjne dla plotera.
Witam ponownie
A więc tak.
Prowadnice to wałki fi16 podparte.
Łożyska liniowe otwarte. Napęd osi X (dłuższej) to pas zębaty z dwóch stron napędzane jednym silnikiem.
Oś Y jeden pasek zębaty i dwie prowadnice z wałka fi 16.
Oś Z jeszcze nie wiem.
Jak dobrać średnice kół zębatych i przełożenie z silnika.
Jakie przekroje profili stalowych dobrać na ramę i bramę ??
Bardzo odpowiada mi projekt od kol. bartuss1 tego linku.
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... PaskowyCnc
Najwyższy czas startować z Inventorem
A więc tak.
witam.
profile nie muszą być jakieś okropne .
myślę że 60 x 80 spoko wystarczą - jak będą większe to przecież nic się nie stanie.
maszyna będzie stabilniejsza - w końcu pole pracy jest spore.
różnica w cenie też nie jest jakaś zabójcza .
przełożenia dobierz takie żeby na 1 krok wychodziła jakaś sensowna wielkość .
przy silnikach 200 kr/ob i pasku 5mm ( metrycznym ) łatwo policzyć .
załóżmy że masz na silniku koło 20z - więc na 1 ob wychodzi 100mm .
reszta jest prosta - obliczysz sobie jaką tam chcesz rozdzielczość na 1 krok.
oglądaj projekty np. kol Bartusa - możesz przez analogię zobaczyć wymiary .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
w tym paskowcu (zresztą nie tylko w tym), są silniczki 1,89 Nm 2,8A, kółka zebate na paskach to z20 i przełozenie z silnika 1/3 czyli z20 na silniku i posrednie duze z60 w obu osiach poziomych.
zetka jest pyflowa, ale ogolnie nie bardzo mozna ją polecić z racji ze raczej do delikatnej obróbki sie nadaje.
ostatnio w paskowcu zrobiłem zetke na wałkach podpartych fi 16 i srubką toczną i całosć mocowana na ... sklejce 18mm hehe
no cóż, kress 1050 obrabia bez marudzenia klejonkę czy to dębową czy bukową, ogolnie najlepiej jak sterowniki można ustawić na podział np 1:40, wtedy wychodzi cos w okolicach 100 kroków na 1mm, 126 bodajze
co do wymiarów - użyłem długości handlowych wałków plus dwie długości łozysk w obudowie zeliwnej z łapami do regulacji naciągu paska, nie ma w tym zadnej filozofii.
profile ramki to 100x50 a profil belki to 100x100, w innym pasiaku dałem 120x120, ploter na paskjach jest najprostszy w budowie i przy okazji najbardziej niezawodny, posiada dużą dynamikę przemieszczeń, jako grawerka czy tez maszynka do lekkiej obróbki drewna, pcv itd bez problemu zdaje egzamin, przy obróbce metali kolorowych wystarczyłoby w zasadzie dac mocniejsze paski HTD albo GT3 o szerokosci 30mm lub wiecej.
piszę z doświadczenia a nie wg mojego widzimisię.
Witam ponownie
Dzięki kol. bartuss1 za info.
Mam pytanko odnośnie osi Z
Chciałbym zrobić ją na wałkach podpartych fi16, śruba trapezowa fi16.
Silnik krokowy można dać mniejszy niż te 1.89 Nm 2.8 A ???
Czy trzeba dać 4 łożyska liniowe czy wystarczą 2 ???
Czy śrubę napędową trzeba łożyskować na drugim końcu ??
Kosztorys, jeszcze nie pełny i widać że 4 tyś to troszkę mało
Na razie stoi na 3.5 tyś bez ramy.
