Tokarka Colchester Tornado 110 z Fanuc 21iT
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 04 lis 2006, 09:49
Witam!
Mam kilka pytań do kolegów pracujących lub mających pojęcie o sterowaniu Fanuc 21iT w tokarce Colchester Tornado 110.
Bardzo proszę o wyrozumiałe potraktowanie moich pytań.
1.Czy istnieje możliwość zmiany języka, na angielski (moja jest sprowadzona z Niemiec) czy pozostaje wizyta serwisu.
2.Przesył danych ,czy PCIN będzie przydatny (bo takiego używam przy Sinumeriku) czy ustawiony do Sinumerika będzie chodził przy Fanucu.
Mam w książce obsługi opisane ustawienie parametrów transmisji w maszynie, ale nic więcej.
Jakie ustawienia ma mieć PCIN.
3. Czy kable do złącz szeregowych mają standardowe okablowanie czy każdy sterownik potrzebuje swojego odmiennego połączenia(mam kabel który był używany do HAASa, 9 PC- 25 maszyna)
POZDRAWIAM
skoti
Post napisał: skoti » 04 lis 2006, 15:47
MacGregor pisze:2.Przesył danych ,czy PCIN będzie przydatny (bo takiego używam przy Sinumeriku) czy ustawiony do Sinumerika będzie chodził przy Fanucu.
Jeśli masz wersje DOS-owa to powinien działać . WIN-PCINa nie udało mi sie zmusić do pracy z FANUC-iem ale być może za słabo sie starałem . Wątpię czy będzie chodzić na tych samych ustawieniach no chyba ze w obu maszynach będą identyczne parametry . Najlepiej zrób sobie kopie peceina w innym katalogu i ustaw go do pracy z FANUC. Parametry musisz mieć ustawione identycznie jak w maszynie .
Kabelek z innego sterownika nie koniecznie będzie działał . Ja zrobiłem kabelki wg schematu który jest w PCIN-ie i nie bylo problemu .
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 06 lis 2006, 22:39
Witam!
Dziękuję za odpowiedz kolego "Skoti".
Rozejżałem się po internecie i znalazłem stronkę z ustawieniami parametrów w PC i maszynie, a także połączeń wtyczek,i do różnych sterowań.
Jeśli komu sie przyda to podaję adres. www.aggsoft.com/cnc-dnc/
Ponawiam pytanie o możliwość zmiany języka na angielski czy można to zrobić samemu czy pozostaje serwis.
POZDRAWIAM
