połączenie falownika 1f z wrzecionem 3f (gwiazda na stałe)
qbacz
Post napisał: qbacz » 13 lip 2012, 09:28
Mam problem a niestety nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na forum....
konkretnie:
kupiłem sobie falownik 1f siemens 6SE9213-6CA40 (0,75kW) oraz wrzeciono perske 0,6kW 16500obr/min połączony na stałe w gwiazdę(ze stojana wychodzą tylko 3 przewody) .
Prosił bym o jednoznaczną odpowiedz co sie stanie jak to ze sobą połączę - kilka osób pisało że przy falownikach zasilanych jednofazowo silnik musi być połączony w trójkąt.
Czy jest szansa żeby taki zestaw współpracował ze sobą?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 lip 2012, 09:43
O ile to wrzeciono nie wymaga specjalizowanego falownika, to powinno chodzić. Ino spadnie moment obrotowy w stosunku do nominalnego.
Moja tokarka chodzi na falowniku 0,75 kW z silnikiem 1,1 kW spiętym w gwiazdę, i nie protestuje.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 lip 2012, 09:48
Problem polega na tym, że na wyjściu falownika uzyskasz max. nap. 3x230V a nie 3x400V. Jeżeli silnik jest połączony na 3x400V, to po podłączeniu nic specjalnego się nie stanie, ale wrzeciono będzie "wydajne inaczej". Sprawdź na tabliczce znamionowej, niektóre wrzeciona są fabrycznie przystosowane do zasilania 3x230V lub np. 3x100V.
qbacz
Post napisał: qbacz » 13 lip 2012, 10:30
no właśnie na dziwna ta tabliczka znamionowa - niema typowego oznaczenia np. 220/380v
ale zato jest symbol połączenia w gwiazdę więc to jest raczej pewne..
podłączyłem go na chwilę pod ten falownik, ustawiłem według instrukcji i po 3 min. pracy falownik wywalił mi błąd - przeciążenie a wrzeciono się dość znacznie zagrzało
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 lip 2012, 11:31
Zauważ, że znamionowo to wrzeciono ma chodzić na 300 hertzów, czyli sześciokrotność częstotliwości sieci.
To oznacza, że wymaga dedykowanego do wrzecion falownika o takich możliwościach, zwykłe falowniki dochodzą max do 120 hertzów.
Jak popkombinujesz z ustawieniami, może uda się ustawić to żeby nie wywalało błędu, ale raczej będzie cięzko pracować, bo ani obrotów, ani momentu nie osiągniesz właściwego.
Przy ustawieniu na sztywno silnika w gwiazdę może wymagać falownika zasilanego trójfazowo 300 hertzów i takiego pewnie musisz poszukać.
Z opisu na stronie producenta wynika, że falownik daje nawet 400 Hz na wyjściu - kombinuj z ustawieniami, powinno chodzić, choć może być mało momentu obrotowego - samo wrzecionko jest dość słabiutkie...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 lip 2012, 12:28
MlKl pisze: zwykłe falowniki dochodzą max do 120 hertzów
Skąd taka opinia, mam parę różnych falowników i częstotliwości max. wynoszą od 400 do 600 Hz, żadne nie ma 120 Hz. ( co prawda, żadne z nich nie jest skośnookie ).
[ Dodano: 2012-07-13, 12:31 ]
qbacz pisze:dziwna ta tabliczka znamionowa
Ja wół pisze 165V, o tym właśnie pisałem. Tyle należy ustawić na falowniku, plus prąd itp. i będzie śmigać. To wrzeciono jest połączone w gwiazdę i tak ma być, jest przystosowane do zasilania z falownika i tylko z falownika, obojętnie, 1 fazowego czy 3 fazowego, trzeba tylko wpisać dane z silnika, gdzie należy i ew. dopieścić pozostałe parametry. Przykład masz na str. 13 (lub okolicy,zależnie od wersji) DTRki.
qbacz
Post napisał: qbacz » 13 lip 2012, 13:34
aaaa...... - już chciałem opisać siebie w kilku nieładnych słowach :)
faktycznie nieźle mnie zaćmiło z tymi 165V - do flalownika wpisałem 230V....
a pozostałe parametry z tabliczki przepisałem raczej prawidłowo tz. prąd, 300Hz też się udało wpisać aaaa i jeszcze z obrotami miałem problem - nieda się ustawić 16500 więc wpisałem 1650 ale to chyba niczego nie zmienia:)
Jeszcze raz dzięki za pomoc, po połódniu sprawdzę jak będzie pracował silnik po zmiane napięcia na takie jak powinno być:)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 lip 2012, 16:07
qbacz pisze: nieda się ustawić 16500 więc wpisałem 1650
Nie brakuje jednego zera ? :wink:
qbacz
Post napisał: qbacz » 16 lip 2012, 14:58
clipper7 pisze:
no właśnie falownik ma możliwość ustawienia maksymalnie 9999obr/min więc nie dało się inaczej jak tylko pominąć jedno zero - wydaje mi się że ta ilość obrotów jest wykorzystywana przez falownik jeżeli ustawi mu się wyświetlanie obrotów podczas pracy więc nie odgrywa żadnej roli przy sterowaniu...
Tak czy inaczej po przestawieniu na odpowiednie napięcie nic się nie grzeje, i pięknie cicho pracuje :) - nawet muzyki można sobie posłuchać podczas pracy maszynki :mrgreen:
Jeszcze raz pięknie dziękuję wszystkim za pomoc.
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 lip 2012, 15:10
Prawdopodobnie mozna ustawić wyświetlanie obrotów, tylko musisz zadać mu wyświetlanie x 0,1. poszukaj w opcjach. po takim ustawieniu będzie wyswietlał w tyś. obr/ min
Wróć do „Elektrowrzeciono”
