Podłączenie sterownika TB6560AHQ do płyty głównej
brzeszczot
Post napisał: brzeszczot » 16 lip 2012, 08:51
Jestem początkujący, mam problem z podłaczeniem sterownika z płytą główną.
To co sam zrobiłem jest na obrazku poniżej. Jeżeli zechce mi ktoś pomóc będę bardzo wdzięczny.
+5v na sterowniku podłączone jest do zasilacza komputerowego.
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 lip 2012, 10:07
A w czym problem? Bo pewnie nie działa :)
Złączka PH2 wygląda jak przeznaczona do zasilania logiki TB i wejścia sygnałów. Zasilanie silników jest o wiele wyższym napięciem i jest niezależne od części logicznej układu.
Z tej niebieskiej płytki można wnioskować, że możesz wysyłać 5V, które może służyć do wyżej wymienionego celu.
brzeszczot
Post napisał: brzeszczot » 16 lip 2012, 10:16
ad.1. Nie działa, zgadza się:)
ad.2. PH2 to TB
ad.3. Podłączenia przeze mnie dokonane są zaznaczone kolorem czerwonym, problem: co zrobiłem źle.
kasztan
Post napisał: kasztan » 16 lip 2012, 11:00
Jak dla mnie połączenia wyglądają ok.
Może linie ENABLE źle sterujesz?
ENABLE podłącz do 5V przez rezystor 47k-100k i spróbuj.
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 lip 2012, 12:07
Jeśli czerwonym nie zaznaczyłeś +5V to znaczy, że nie podpiąłeś do zasilania logicznej części układu. Ona też musi być podpięta.
PGND i +PV to zasilanie części roboczej i pewnie jest niezależne od części logicznej.
Zauważ, że mikroklocki są zasilane napięciami +5V, +3,3V czy nawet + 1.8V. Oprócz tego TB przyjmuje napięcie ok +35V które służy do czego innego niż zasilanie logiki układu.
http://www.datasheetdir.com/TB6560AHQ+S ... or-Drivers
Vdd (zasilanie logiki)to co innego niż Vma Vmb(zasilanie silnika).
brzeszczot
Post napisał: brzeszczot » 16 lip 2012, 12:23
+5V sterowania jest podłaczone, nie zaznaczyłem na rysunku, ale dodałem w opisie?
do użytkownika Kasztan: to znaczy, że oprócz sygnału enable z płyty głównej dołączyć +5V przez rezystor?
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 lip 2012, 12:36
To może być problem, że układ nie ma wspólnej masy i zasilania. Powinieneś też spiąć masę zasilacza, z którego zasilasz płytkę. Może się zdażyć, że już usmażyłeś układ, jeśli masa i zasilanie nie było z jednego źródła.
kasztan
Post napisał: kasztan » 16 lip 2012, 16:12
Nie znam tej płyty głównej (schematu). Dlatego przy takiej zabawie odpiąłbym połączenie ENABLE od tej płyty i dopiero wtedy zwierał przez rezystor do +5V.
Generalnie sam sterownik może mieć rezystor podciągający wejście ENABLE do 5V. Wtedy po odpięciu tego wejścia od płyty głównej od razu będziesz miał 5V (sprawdź schemata albo multimetrem) na nim i "mój" rezystor nie będzie potrzebny. Wystarczy rozpiąć połączenie i testować.
O masach też się zastanawiałem i to też możesz sprawdzić.
poorchava
Post napisał: poorchava » 21 lip 2012, 03:06
Weź multimetr, podłącz płytkę do kompa bez sterowników, włącz panel diagnostyczny w machu i sprawdź czy sygnały są generowane prawidłowo.
Sadząc po fotkach, płyta nie jest optoizolowana, a scalaki to najprawdopodobniej rejestry przesuwne i bufory.
Podłaczasz USB, Podłaczasz zasilacz driverów do tego samego gniazdka co komputer, łaczysz wszystkie GND razem. podanie zasilania stopni mocy na TB bez zasilania 5V często powoduje uszkodzenie TB.
masz jakiś bliższy opis tego drivera z TB6560? Zdjęcie dokładniejsze albo schemat?
Wróć do „Elektronika CNC”
