Frezarka CNC
KonradB16
Frezarka CNC
Post napisał: KonradB16 » 14 lip 2012, 22:34
Witam, zaczynam budowę frezarki cnc. Chciałbym na niej obrabiać drewno, plastyk, aluminium, oraz jeżeli to możliwe stal. Zamierzone pole robocze 300x500x150. Frezarkę planuję zbudować z profili stalowych 100x50x5. Konstrukcja spawano-skręcana ze stałą bramą.
Elementy które zamierzam wykorzystać:
Wałki podparte fi 20
Łożyska liniowe w obudowach
Silniki 1,89Nm (możliwe że będzie przełożenie)
Śruby trapezowe Tr 32x6
Wrzeciono Kress 1050
Sterownik SSK-B01
Z elementami mechanicznymi raczej dam rade będe większość zlecał ale gorzej z elektroniką ale myślę że z pomocą forumowiczów dam radę. Ramę planuję zbudować prawie identyczną jak kolega MarekM1
https://www.cnc.info.pl/album_personal. ... r_id=15624
W wolnej chwili zrobiłem rysunek uchwytu wrzeciona zawsze to jakiś początek :)
fjk
Post napisał: fjk » 14 lip 2012, 22:40
Zamiar, założenia, projekt i oczekiwania masz super, tylko czy forumowiczom starczy cierpliwości? :lol:
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 14 lip 2012, 22:44
Jedno co mogę doradzić to zrezygnuj z trapezówek i włóż kulowe bo będzie kicha. Tak zrobiłem i już żałuje.
Pozdr.
Skrzydlaty
Re: Frezarka CNC
Post napisał: Skrzydlaty » 15 lip 2012, 00:18
KonradB16 pisze:...Chciałbym na niej obrabiać drewno, plastyk, aluminium, oraz jeżeli to możliwe stal...planuję zbudować z profili stalowych 100x50x5. Konstrukcja spawano-skręcana ze stałą bramą...Wałki podparte fi 20
Nie no, weźcie, koledzy, po tematach z ostatnich tygodni ten jest najracjonalniejszy (wykreślając z założeń stal). Profil ze ścianką 5mm, stałą brama, wałki podparte... jak dla mnie ten to ma plusa za największą racjonalność miesiąca. A i wali z grubej rury z średnicą trapezówki.... :cool:
Polecę koledze coś: nie myśl narazie o elektronice. O śrubach kulowych pomyśl. Dopisz pozostałe elementy np. łożyskowanie śrub itd. Potem rysunek. Nie wyskakuj z pytaniami przed rysunkiem bo Cię forum "zje" :mrgreen:
poorchava
Post napisał: poorchava » 15 lip 2012, 01:36
Nie mam doświadczeń praktycznych w tej kwestii, ale z tego co czytałem dookoła na forum, to stal obrabia sie raczej na wolnych obrotach, a kress nawet FME-1 ma obroty od 5000 w górę. Tutaj chyba bardziej na miejscu bedzie chińczyk chłodzony wodą
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lip 2012, 08:11
Wszystkie te wrzeciona nie maja zadnej mocy na minimalnych obrotach -
dwoma palcami zatrzymasz. O stali mozna zapomniec.
q
clipper7
Post napisał: clipper7 » 15 lip 2012, 09:17
KonradB16 pisze:zrobiłem rysunek uchwytu wrzeciona zawsze to jakiś początek
Patrząc na proporcje (brak wymiarowania), podstawa uchwytu jest za wąska. Daj grubszy materiał lub element poprzeczny z zastrzałem, inaczej będzie poddawać się po wpływem nacisku.
poorchava pisze:stal obrabia sie raczej na wolnych obrotach,
To zależy od materiału, typu freza, chłodzenia i .... upodobań operatora oraz posiadanego wrzeciona. Tak jednoznaczna opinia nie jest poprawna, zaraz odezwie się armia ludzi obrabiających stal mokrymi chińczykami, a już na pewno kol. kamar :mrgreen:
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 15 lip 2012, 09:47
Panowie rozpisujecie sie tu wszyscy a ze strony autora tego postu zupełny brak zainteresowania więc po co sobie glowe zawracać :cry:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lip 2012, 10:50
Zauwazyles ze watek powstal wczoraj wieczorem? Moze po prostu SPI? :)
q
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 15 lip 2012, 11:12
Ha może śpi.Szczerze ,jak robiłem swoją to mało spałem i sprawdzałem forum co 5 min czy ktoś z was odpisał. No może faktycznie trochę mało czasu upłynęło .Niech się wyśpi :lol:
