Frezarka manualna - przeróbka na jedna faze
Andrzej 40
Dane falowników z linku są mało precyzyjne. Nie ma pewności czy podają prąd pobierany z sieci czy oddawany do silnika. Dla zasilania trójfazowego (3x400V) dla tej samej mocy prąd jest mniejszy, bo napięcie jest wyższe. Swoją drogą żeby z 1 fazy 230V uzyskać 4kW i 150% przeciążenia trzeba mieć bezpieczniki min. 32A i to może nie wystarczyć. Pobór chwilowy dla 150% - 6kW + sprawność falownika, razem tak na granicy 32A. U żadnego ze znanych producentów nie spotkałem falownika 1f/4kW. Ale te chyba są chińskie.Dagome pisze:Zauważcie, że falownik 1~ ma większą wydajność prądową od 3~. Może w tym tkwi haczyk?
Co do mocniejszych falowników to mają falownik 4kW, tylko jego cena wydrenuje trochę kieszeń.
Yogi_
Jak się zdecydujesz to kup w firmie, poza Allegro, Zaoszczędziłem w ten sposób na kosztach przesyłki.
I upewnij się najpierw jakie bezpieczniki musisz mieć minimalnie, biorąc pod uwagę największy pobór prądu przez falownik. Tym bardziej, że prąd dla 4 kW jednofazowo a trzyfazowo to jednak lekka różnica.
Krzysiek
Krzysiek
Skrzydlaty
Na allegro zwykle taniej, tam jest w końcu większa konkurencyjność. Szczególnie uparci jednak sprzedadzą drożej, mówiąc że wersje z ceny "sklepowej" są niby lepsze albo podobne bzdety. Jednak rzadka praktyka. Aczkolwiek sklepy typu Komputronik normalnie stusują taką praktyke - akurat przykład z ich strony. niby coś jest, potem okazuje się ze tak naprawde nie ma a sprowadzenie z innego punktu to koszty bo TAM to kosztuje drożej....i tak naprawde h**a z tańszego towaru.
Często też koszty wysyłki są dużo na wyrost, tzw. "zryczałtowanie".
