Stal kwasoodporna - tzw kwasiak
skoti
Post napisał: skoti » 18 lis 2007, 23:40
Kolego polecam ci sciagnij sobie poradnik mechanika z tej strony : http://softdis.republika.pl/pm/pm20503/pm20503.htm
Jest tam dzial poświęcony materiałoznawstwu i fajna tabelka z zastosowaniami stali nierdzewnych i kwasoodpornych .
Przy obróbce stali nierdzewnych typu szlifowanie , ciecie musisz pamietac o stosowaniu odpowiednich narzędzi . Zwykle tarcze do ciecia i szlifowania zawierają żelazo i podczas obróbki nierdzewki drobinki wbijają się do materiału powodując pozniej korozje .
kwas12345
Post napisał: kwas12345 » 13 lip 2012, 13:24
a ja nadal nie do końca rozumiem, czyli która stal kwasoodporna jest najlepsza do obórki wiórowej?
wt
obróbka
Post napisał: wt » 14 lip 2012, 01:11
2H13
4H13
00H17N14M2
Przykładowo dwie pierwsze obrabiają się dobrze, a ostatnia zdecydowanie źle. Stale martenzytyczne, jak te pierwsze, obrabiają się dobrze. Stale austenityczne, jak ta ostatnia i popularna o oznaczeniu 316L, obrabiają się trudno.
Re: obróbka
Post napisał: kamar » 14 lip 2012, 05:39
wt pisze:Przykładowo dwie pierwsze obrabiają się dobrze, a ostatnia zdecydowanie źle. .
Bo dwie pierwsze to stale nierdzewne a nie kwasoodporne.
Wróć do „Obróbka metali”
