wycinanie blachy
camel
wycinanie blachy
Post napisał: camel » 12 lip 2012, 17:36
Witam na forum jako świeżak :).
Chciałbym obrobić narożniki formatek z blachy (aluminium ,5 mm) w następujący sposób (z każdej strony). Czy macie jakiś pomysł jak to najprościej wykonać?
Ilości pojedyncze - kilka, kilkanaście tygodniowo.
Pzdr
Piotr
camel
Post napisał: camel » 19 lip 2012, 01:49
Pozwalam sobie "podbić" pytanie...
Czy wykonanie takiej, w/w formatki jest tak banalnie proste, że nikomu się nie chce ruszyć klawiszami, żeby pomóc laikowi, czy temat jest tak strasznie trudny, że lepiej go nie ruszać?
Pzdr
Piotr
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 lip 2012, 10:36
Na frezarce/ploterze CNC, można też na waterjecie.
lordsidius
Post napisał: lordsidius » 20 lip 2012, 22:15
Najtaniej to chyba na wykrawarkę wrzucić.
bh91
Post napisał: bh91 » 20 lip 2012, 22:54
Albo wyfrezuj po prostu. Kilka sztuk to nie będzie kosmiczny koszt u któregoś z kolegów.
Czy formatki są już docięte na wymiar?
To ma być alu 0,5mm czy 5mm?
camel
Post napisał: camel » 21 lip 2012, 10:43
Blacha alu 0,5 mm. Będzie po kilka-kilkanaście sztuk w niereguralnych odstępach czasu. Blachy będą miały różny format (np. 30x30, 30x45cm itp.) i zostaną najpierw zadrukowywane szablonem. Wycięte narożniki są po to, żeby można było zagiąć krawędzie na zaginarce i później dogiąć zagniatarką. W efekcie zostaje elegancki zaokrąglony narożnik z dziurką.
Pzdr
Piotr
bh91
Post napisał: bh91 » 22 lip 2012, 13:46
Hmm jeśli formatki były by cięte z większego kawałka to można od razu wyciąć na CNC z narożnikami. Jak formatko są gotowe to najtaniej i najmniej pierdzielenia byłby wykrojnik - Widziałem coś takiego - wykrojnik składał się z 2ch elementów - dolna podstawka i górny wykrojnik. Miał wydłużone 2 krawędzie więc dało się go zamocować łatwo szybko i idealnie na róg. Prasa i gotowe :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
camel
Post napisał: camel » 22 lip 2012, 20:05
Niestety blachy mają już określony format (60x30) i mogę je tylko skracać. W międzyczasie takie niewielkie wykrojniki i noże znalazłem w firmie Grawerton (http://tinyurl.com/c4pd92x), ale do moich potrzeb są gabarytowo za małe. Z chęcią zleciłbym więc komuś wykonanie takiego wykrojnika.
Pzdr
Piotr
bh91
Post napisał: bh91 » 23 lip 2012, 23:53
Może zapytaj, czy nie zrobią na zamówienie takiego wykrojnika pasującego do tej ich maszynki.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 24 lip 2012, 00:21
Kol. camel - jeżeli dotarłeś do adresu o którym wspominasz, to polecam jeszcze jeden:
http://www.accucutter.com/Corner%20Comparison.htm
Jest to producent. Można porozmawiać, jeżeli nie zrażają Cię problemy z kontaktem, oraz importem.
Z formatu arkusza i grubości blachy wynika, że prawdopodobnie korzystasz z aluminium anodowanego do nadruków sublimacyjnych. W takiej sytuacji, po obcięciu gilotyną do formatu wystarczy określić (narysować) narożnik i tylko ten element obrabiać (tak jak wcześniej ktoś radził wycinanie na CNC) - temat banalny i tani - poradzi sobie z tym każdy ploter. Zniknie wtedy potencjalny kłopot z różnorodnością formatów. Rozwiązanie tanie i szybkie. Btw, pokazały się ostatnio jeszcze cieńsze blachy, do gięcia których można używać palca :)
pozdrowienia
Andrzej
Wróć do „Obróbka metali”
